Старый 16.04.2008, 17:17   #1
Serg12
Аватар для Serg12
По умолчанию 409 медленно сбрасывает обороты
Обнаружился глюк 409 при выжимании сцепления, при переключении передач медленно сбрасывает обороты.
Такой режим раньше включался, если заглохнет двигатель.
Ошибок по диагностическому компу нет, разъем сбрасывал, помогло на 20 минут.
Понимаю, что какой-то датчик врет или воздух сосет.
куда смотреть?
Последний раз редактировалось Serg12; 16.04.2008 в 17:19.
Serg12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2008, 09:55   #2
roman220
Аватар для roman220
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
куда смотреть?
Угол открытия дросселя смотри по компу.
roman220 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2008, 20:14   #3
Кондор
Аватар для Кондор
куда смотреть?
Смажь (а лучше замени) трос привода дроссельной заслонки. И, это... коврик из под педали газа убери.
Если дроссельную заслонку закрыть, то обороты не могут не упасть. А если при этом еще и не уменьшить подачу топлива, то двигатель должен заглохнуть. Можно возразить: на прогреве ведь оброты повышенные, а заслонка закрыта... Именно так, но это результат совместной работы подачи топлива и регулятора добавочного воздуха.
Не могу сказать, что я прав на 200%, но дальше имеет смысл искать только если точно будешь уверен, что с механикой все в порядке.
Во всяком случае у меня, в двух подобных случаях, в первом дело закончилось заменой коврика (какой-то умник еще до меня жигулевские вперед положил), а во втором - заменой газового троса.
Кондор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 08:52   #4
Крымчак
Аватар для Крымчак
Какой расход воздуха на холостых? Проверь ДМРВ в статике (должон 1 вольт)
Крымчак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 15:11   #5
Serg12
Аватар для Serg12
Педаль отжималась не до конца. по компу был дроссель на 4% открыт, на холостые не переходил. Спасибо за помощь.
Старый 10.05.2017, 19:27   #6
едкий
УАЗ 39094, евро-3 обороты скидывает но не достаточно быстро,(сравнивал с хантером,) иногда может без причины поднять примерно до 2000 об. потом через пол минуты скинуть до нормальных. коврика нет,трос пролил маслом. спецов что б посмотреть работу всех датчиков нет,так ,одни предположения кто более мене в теме. Куда рыть,с какого датчика начинать?
едкий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 19:44   #7
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Сообщение от едкий Посмотреть сообщение
Скорее всего сдох датчик дроссельной заслонки , стукни по нему ручкой отвертки если обороты сразу упадут то меняй датчик .
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 19:57   #8
едкий
новый поставил(датчик положения дроссельной заслонки),конечно не факт что нормальный.может клинит регулятор холостого хода.?
Старый 30.05.2017, 12:41   #9
Кондор
Аватар для Кондор
Скорее всего во впуске где-то "неучтённый" воздух. Ну, то есть тот, который попадает в цилиндры мимо ДАД (или ДМРВ). Проверяй все воздушные шланги и уплотнения (какой либо баллончик типа WD-40 очень помогает в поиске подсоса). Тормоза работают нормально?
Старый 10.06.2017, 17:29   #10
едкий
Сообщение от Кондор Посмотреть сообщение
тормоза нормально,сегодня снял клапан холостого хода,залил его ВД-40,может там сервопривод клинит. Ничего вроде не изменилось.Бывает после не большого простоя заводишь,он обороты подымет до 1500 примерно,и скидывает медленно,бывает нормально,не орет.
Педаль сцепления медленно возвращается pravsha Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 17.01.2011 10:20
Сбрасывает обороты sergNG79 Инжекторные 10 18.12.2008 23:02
Сбрасывает обороты sergNG79 Двигатель (Engine) 2 13.11.2008 08:58
Очень медленно прогревается! Zerro Двигатель (Engine) 13 14.09.2007 14:30
ПОЧЕМУ МЕДЛЕННО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ? ВАСЯ Двигатель (Engine) 45 20.12.2006 18:15
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
