03.07.2017, 00:58 | #11 |
глушак не мят?проверь все фильтры...и ещё карбюратор...ремонт-ещё ничего не значит...протяни его...может сосать воздух...такое после переборки бывает...резьбы ослабевают...
03.07.2017, 08:49 | #12 |
Коммутатор поменяйте.
03.07.2017, 12:23 | #13 |
03.07.2017, 14:04 | #14 |
Промерял сопротивление резистора в бегунке.
Сопротивление резистора "0", установил новый бегунок с новым резистором 6 кОм, звук двигателя изменился в лучшую сторону но проблема осталась.
03.07.2017, 14:14 | #15 |
Я, когда устал бороться с зажиганием, сделал полностью новый кусок проводки коммутатор-катушка-трамблер из хороших проводов, коммутатор поставил 131й, вариатор выкинул, бегунок поставил вообще без резистора.
Только после этого начал бороться с карбюратором |
03.07.2017, 14:47 | #16 |
Коммутатор новый 131 стоит, вариатор выкинут, проводка старая но вроде исправная. Будем пробовать бензонасос менять или перебирать и ночью посмотрю на крышку трамблера.
03.07.2017, 14:49 | #17 |
03.07.2017, 14:49 | #18 |
03.07.2017, 14:51 | #19 |
03.07.2017, 20:54 | #20 |
Продолжение...
Протянул четыре гайки крепления карбюратора к впускному коллектору, снял фильтр тонкой очистки, снял фильтр грубой очистки и ахнул пол горшка "рыжатины", вытряхнул), пробовал продуть воздух еле еле идет, тоже под замену. Думаю все заменю и поедет. За одним проверил бензонасос с ним все в порядке, собрал обратно.
