31.05.2017, 16:13 | #1 |
Прошу разъяснить назначение лампочек и других частей буханки
Итак, купил я себе буху. Есть множество вопросов
1. Ни где не нашёл моего исполнения приборной доски, а именно лампочек. Одна из них поворотники, другая вроде как давление масла(но зачем она дублирует стрелочный датчик)? А остальные лампочки зачем? 2. Что это и зачем? 3. Слева внизу это масляный фильтр? А какой брать? Просто я такую конструкцию вижу впервые 4. На двигателе выбито 32001(но не удивлюсь, если середина от одного, а остальные части от другого). Какое масло в него лучше? Продавец сказал, что он новый. Но новый для этой машины или совсем новый он не указал(связи с ним больше нет). Говорят это от ГАЗ 24. 5. Карбюратор стоит(если я правильно определил к126гу), но подключена только педаль газа и "блокировка" газа. тросик подсоса в воздухе болтается. Может кто подскажет куда его или сфоткает своё подключение? |
31.05.2017, 16:50 | #2 |
1. Лампа красного цвета- АВАРИЙНОЕ давление масла. Должно загораться при включении зажигания,гаснуть при заведенном двигателе.На холостых может подмаргивать.
Лампа зеленого цвета -поворотники Еще одна лампа красного цвета аварийная лампа перегрева охлаждающей жидкости. 2. Это Реле -регулятор напряжения. 3. Да масляный фильтр. Внутри картонный сменный элемент. Спрашивать на 402 двигатель Волги. 4. Это к прежнему хозяину. 5. Вроде по фото все подключено. Во всяком случае подсос и газ точно подключены. Не подсоединен трос ручного газа. Смотрите картинки в каталоге на УАЗ 452(3741) Вроде все детали для его подключения на месте. |
31.05.2017, 16:59 | #3 |
При включении зажигания ни чего не загорается. Но при чуть прогретом двигателе на холостых подмаргивает или горит. Я так понимаю это масляный насос барахлит? Ибо уровень масла по щупу чуть ниже максимума. Про какую красную лампочку речь? Которая рядом с зажиганием?
31.05.2017, 17:02 | #4 | |
а вот подмаргивает если ХХ в норме из-за возможного износа КВ и его вкладышей |
31.05.2017, 17:04 | #5 |
просто когда нажимаю педаль газа, то вижу, что заслонки карба двигаются. когда выдёргиваю вверх "грибок" со стрелочками, то вижу, что "блокируется" газ в нажатом положении. А вот когда выдёргиваю подсос, то вижу, что двигается тросик который болтается в воздухе.
31.05.2017, 17:06 | #6 |
погодь грибок со стрелочками это жалюзи радиатора, у тебя кто то что то уже перепутал
31.05.2017, 17:19 | #7 |
На фото слева направо у меня ручка открытия закрытия жалюзей, подсос и "блокировка" газа в нажатом положении(это так называемый ручной газ?)
31.05.2017, 17:28 | #8 | |
Ручной газ позволяет выставить обороты двигателя путем открытия дроссельной заслонки без воздействия на педаль газа. "грибок с рисунком заслонки"должен быть подключен к воздушной заслонке карбюратора. "Грибок со стрелочками" подключается к приводу дроссельной заслонки ПАРАЛЛЕЛЬНО с педалью газа. На оси привода дроссельной заслонки ДВЕ детали. Одна для оплетки троса вторая воздействует на привод газа. Смотрите картинку: http://www.avtoall.ru/catalog/uaz-5/...zaslonkami-87/ Последний раз редактировалось Sosed 11; 31.05.2017 в 17:42. |
31.05.2017, 18:30 | #9 |
Sosed 11 и дядько_сержо огромное Вам спасибо. Вижу, что конструкцию карба у меня действительно "упростили". не хватает половинки от привода управления дроссельной и воздушными заслонками. Но остаётся вопрос по остальным лампочкам. Предположим, что в верхнем ряду лампочка аварийного давления масла(только зачем она интересно, если есть стрелочный? до этого были машины пятёрка, семёрка, 99, 12 и сейчас приора. и там ни чего не дублировалось), поворотники и перегрев охлаждающей жидкости(опять же дублирование температуры...). верхний ряд кончился. предположим, что рядом с зажиганием лампа включения дальнего, но остаётся ещё одна... или это дублирование не идущей зарядки?
31.05.2017, 19:34 | #10 |
Ещё одна красная это лампа датчика аварийного состояния гидропривода тормозов. Так же может быть в наличии лампа включения стояночного тормоза.(красная или желтая)
А дублирование,так корни машины военные. |
