15.05.2017, 13:20 | #1 |
Блокировка одной полуоси в КПП от "Оки". Что будет?
Приветствую.
Задача вроде простая, но за корректность формулировок, прошу простить. Основная идея: Сделать трактор используя мотор и коробку от "Оки" Имеем полностью рабочие мотор с коробкой от Оки, раздатку с понижайкой от другой машинки. Проблема в том, что из коробки Оки выходит две "полуоси", одна нам не нужна. Идея - заблокировать одну полуось. Грубо говоря заварить/зацепить одну полуось намертво, чтобы она не вращалась. Например, сварить между собой одну пару сателитов. Если правильно понимаю работу дифа, то момент должен передаваться на вторую полусь. Верна ли эта идея? Если это так, то как это повлияет на срок работы дифференциала в коробке от ОКИ. Может кто предложит способ стопорения одной полуоси без сварочных работ? Другие идеи, дополнительные вопросы приветствуются. Спасибо за внимание. |
15.05.2017, 13:36 | #2 |
заваривать нужно все сателлиты , делать подобие жесткой блокировки
без сварки можно поставить сквозной вал из Тольятти вместо дифиренциала, но это стоит денег http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=331&t=13231 Последний раз редактировалось ГРОМ; 15.05.2017 в 13:46. |
15.05.2017, 13:57 | #3 | |
15.05.2017, 14:25 | #4 |
Заварить и воткнуть пустую внутреннюю гранату с ненужной стороны - пусть себе вращается.
15.05.2017, 14:27 | #5 |
естессно воткнуть , иначе масло вытекать будет , речь о другом - заварить КАК
15.05.2017, 14:32 | #6 |
15.05.2017, 15:33 | #7 |
https://www.drive2.ru/c/1587558/
Нечто подобное на первой картинке. |
15.05.2017, 15:38 | #8 | |
15.05.2017, 16:27 | #9 |
15.05.2017, 16:37 | #10 |
