Старый 13.02.2018, 21:12   #31
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Ra2015 Посмотреть сообщение
"Самая надежная та вещь, которой нет!" (с)
Самая/не самая, все уже показало время и опыт применения.
В РУтубе информации не очень много к сожалению по данной тематике, все приходиться черпать с англоязычных источников.
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 21:28   #32
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от Beowulf Посмотреть сообщение
Чтобы данную поделку назвать изделием нужно будет приложить ещё очень много усилий, денег и времени, поэтому данный проект, как и большинство других роликов данного блогера лишены практического применения.
Все делается "для трэша" или как он сам говорит: "Просто поржать".
Например, нужно поставить бутер из двух, а лучше из пяти радиаторов от Оки.
Старый 13.02.2018, 21:44   #33
Beowulf
Аватар для Beowulf
Прошел год как машина сделана, ездит и радует своего хозяина!
Если решение работает, то почему нет?!
Размещение 2, 4 и более радиаторов на систему охлаждения, а так-же охлаждение масла посредством масляного радиатора и т.п.. - это норма для мощных двигателей, будь то легковой, или грузовой автомобиль.
НЕ НОРМОЙ я считаю случай, когда стоят 2 полноразмерных радиатора, а мотор кипит как самовар с сапогом, летом, при 3000-3200 оборотах...
Старый 13.02.2018, 22:43   #34
Ra2015
Совершенно верно!
Нет 2х лишних цилиндров, так они и не сломаются, нет цепи, так она и не растянется!
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 23:02   #35
Beowulf
Аватар для Beowulf
Совершенно верно!
___
Старый 13.02.2018, 23:12   #36
Irbis50
Аватар для Irbis50
А "топик" подскажите пожалуйста сколько стоит ДВС? С чем планируйте скрестить? И для каких целей авто, для бездорожья вариант с ремнём пожалуй неочень и бюджет который планируется на установку свампа
Старый 13.02.2018, 23:16   #37
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию Ап
Согласен на 100 процентов, недопрводы делать такие как этот блогер и Академик даже из паркетников кощунство
Последний раз редактировалось Irbis50; 14.02.2018 в 00:07.
Старый 14.02.2018, 06:41   #38
Albertz
По умолчанию пол года
Сколько времени тебе потребовалось чтобы прийти к этому и сделать такой вывод??
примерно пол года, приходилось прорабатывать разные версии
Albertz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 14:34   #39
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Albertz Посмотреть сообщение
Из мозгов можно вышить аварийные режимы, но вот вышить имобилайзер, чтобы все работало как надо, - проблема. Делют, но дорого.
Только смысла во всем этом очень немного.
Проще сразу перейти на механическую аппаратуру и не парить себе мозг. Если на машине стоит автомат 6-ой серии, можно и его заставить работать. Вопрос желания и денег.
Старый 14.02.2018, 15:08   #40
Ra2015
___
Можно продолжить: не сломаются лишние клапана, распредвалы, шатуны! Не поведет аллюминиевую голову, в которой нет аллюминия!
ом648, ом648 на уаз, уаз
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
