07.08.2009, 09:37 | #1 |
проблема с ГУР. Масло выдавливает из бачка.
прям залило мне масло из бачка весь движок, радиатор и мосты.
Я так понимаю закипело наверно масло. ГУР работает только если даешь обороты, на холостом не работает. Это мне насос менять? |
07.08.2009, 09:44 | #2 |
Присоединяюсь к проблемме, но у меня несколько другая проблема, на холодную все работает, но после прогрева машины периодически перестаёт работать ГУР, чаще на холостых, но и на оборотах случается. При этом тоже выдавливает масло.
Переборка редуктора в гидролабе проблемы не решила. Есть мысли у кого? |
07.08.2009, 16:04 | #3 |
Воздух не может подсасывать?
Подтекает масло из бачка ГАРа | Fuerza | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 07.06.2010 09:48 |
гур мороз выдавливает | Japanese | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 20 | 09.09.2009 16:09 |
Выдавливает тосол, грееться под нагрузкой. | AlekseyT | Инжекторные | 5 | 06.06.2009 11:28 |
Выдавливает запорное кольцо в ступице... | Чатланин | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 14.11.2008 13:09 |
дизель и масло. в чём проблема? | hamlemon | Эксплуатационные жидкости | 9 | 23.08.2007 12:49 |
