02.08.2009, 22:09 | #1 |
если разбило гнездо под рулевой наконечник?
На б/у переднем редукторном мосту подразбито отверстие под рулевой наконечник и проточено вроде малеха, новый наконечник до металической шайбы садиться. Поставил временно из медной пластинки прокладку, но думаю провернет. Бывают ли ремонтные рулевые наконечники (более толстые - может от др. авто)
Как правильно лечить? |
02.08.2009, 23:16 | #2 | |
03.08.2009, 10:15 | #3 |
я себе от газеле рулевой наконечник ставил - отверстие под него развернул конической разверткой... развертку делал токарь из какой то фрезы - получилось весьма хреновастенько
з.ы. говорят, что в природе существюут заводские развертки под нужный конус... |
03.08.2009, 10:17 | #4 |
в совковой книжке говорится, что отверстие ремонтируется с помощью сварки...
03.08.2009, 10:26 | #5 |
у меня была такая беда я просто отверстие рассверлил и вставил втулку с отбортовкой внизу и все
Разбило гнездо подшипника | Mihus | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 02.12.2010 12:54 |
Если рулевую колонку разбило? | Slawyanin | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 17 | 24.02.2010 23:18 |
Наконечник рулевой тяги все время разбалтывается | АндрейМихалыч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 16 | 04.02.2010 20:19 |
Чем подтянуть рулевой наконечник? | Алекс.О.ГО. | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 13 | 26.07.2007 16:22 |
Разбило конус посадочного места под наконечник тяги... | mechkoff | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 25 | 13.06.2006 15:59 |
