16.03.2016, 16:11 | #11 |
У меня эл/мотор отопителя МЭ 5/12 в, визжал, открутил две гайки, болты проходят внутри моторчика, разобрал на две половинки(предварительно сделал риски на противоположных частях, вытащил якорь, мельком наждачной чуть освежил контакты якоря, наложил в противоложную часть от крыльчатки Литола-24, со стороны крыльчатки малом, обратно собрал, выходящие из гнезда щетки вставил назад, зафиксировал ниткой за проводок щетки на обратной стороне корпуса можно через спичку, чтобы не выскочили из гнезда и якорь не вставишь, совместил метки на корпусе эл моторчика, разрезал и вытащил фиксирующие щетки, закрутил болты встали в печку - шепчет. Ноа форуме советуют ставить мощнее- пока нет такой надобности - зимой не езжу, а в головастике достаточно- примерно так.
16.03.2016, 19:54 | #12 |
Если хочешь деликатно - в левый воздуховод, который на стекла или на ноги, лампочку запускаешь, справа видно этот болтик на крыльчатке. Откручиваешь его - мотор в руках, обратно ставишь с тем-же гинекологическим процессом. Альтернатива (коей я впоследствии стал придерживаться) - просто выдираешь пропеллер с приложением усилий к крыльчатке. Она пластмассовая, ей пофиг.
17.03.2016, 11:51 | #13 |
Спасибо за советы, буду пробовать. Почему в данном авто нет такого, когда просто снял и поставил новую зп. Нет, надо в позе индуса проделывать ряд операций
17.03.2016, 13:46 | #14 |
Потому что инженер который это спроектировал никогда сам туда не лазил. Хотя может у него задание было спроектировать этот узел (агрегат) одноразовым.
17.03.2016, 15:36 | #15 |
А как же солдат в полевых условиях должен осуществлять ремонт? Просто я понимаю, что большинство вещей можно тупо заменить бревном или набить соломы и он будет ехать, но как тут ?
17.03.2016, 15:40 | #16 |
Солдат не ремонтирует в поле а меняет узлами.
17.03.2016, 18:26 | #17 |
Буханка в боевых условиях суть есть одноразовая драндулетка для эвакуации наиболее важных тел из возможного эпицентра военных действий. Там отопитель "на 3 буквы" не нужен. А то, что на этих чудовищах от УАЗа люди ездят и покоряют просторы России - так это их проблемы. Не даром ведь говорят:"Уазовод (а особо Бухановод)- это диагноз".
17.03.2016, 23:58 | #18 |
Наверно так и есть. Просто что-то делать с данным авто для меня в радость, хоть и бывает что ничего не отвинчивается, но пшикнул wd-40 + n-ое кол-во матерных слов и всё идёт как по маслу. Ну когда не идёт, можно и высверлить
Ещё раз спасибо всем за помощь, получилось поменять как говорил paul799. Немного в сторону + силы и вот он в руках. Обратно засунуть геморойно было. Теперь дует как надо. P.S: хотелось бы ещё такой вопрос задать, а как избавиться от воздушной пробки в системе, просто патрубки менял и тосол ещё добавлял, может где-то есть и хотелось бы их выгнать. |
18.03.2016, 10:16 | #19 |
Пробки воздушные, если они есть (при глушении двигателя в печке булькает) выходят сами после небольшой поездки по трассе. Ну так, по крайней мере, у меня выходило.
18.03.2016, 11:26 | #20 | ||
Французские инженеры большие затейники по части нетрадиционных развлечений. Последний раз редактировалось Сергей Анатольевич; 18.03.2016 в 13:26. |
