08.05.2012, 22:19 | #1 |
О ремонте суппорта 3160, HUNTER, PATRIOT
Коллеги, решил поделиться с вами своим опытом по ремонту суппорта 3160. Думаю, все описанное ниже пригодится владельцам автомобилей УАЗ с передними дисковыми тормозами. Вопрос о замене суппорта в сборе не стоял, ибо цена суппорта невыносимо высока.
Немного предыстории. Я уже создавал на форуме тему с вопросом о причине болтанки плавающей скобы суппорта. После немногочисленных дебатов было решено, что дело в направляющих. Не стал сразу лезть ибо не мешало. Тут на днях заскрипели колодки у меня, решил поменять, заодно посмотреть что к чему. До кучи и ступицу надо поменять, на старой хаб на трех болтах держался. Теперь к делу, жалко фоток не сделал, не до того было. После снятия колеса увидел неприятную картину, верхний поршень, давно оставшийся без пыльника, заклинил. Все попытки затолкать поршень обратно были бесполезны. Сразу стало ясно, что малой кровью я не обойдусь. Для начала снял суппорт, открутил шланги, сразу решил их заменить на импортные. Все скобы и крепеж суппорта замочил в солярке и отмыл. Разборка цилиндра затянулось, закисший поршень было очень тяжело вынуть. Вскрытие показало, что поршня никуда не годны, их сожрало коррозией. Направляющие плавающей скобы были убиты в слюни. К счастью я заранее их заказал. Для ремонта в своем же магазине были приобретены следущие вещи. Направляющие суппорта Ремкомплект суппорта Шланги тормозные SEMPERIT жидкость для очистки тормозных механизмов. Найти поршня тормозных цилиндров 2108 оказалось невозможным, поэтому купил два передних тормозных цилиндра 2108 в сборе, марки Фенокс, заодно взял в железяке ремкомплект суппорта балаковский, и авто 49, без опозновательных знаков. После разборки суппорта тщательно все вымачиваем в солярке, самой мелкой шкуркой обрабатываем полости блока цилиндров, отверстия в которых ходят направляющие обильно промываем от грязи и ржавчины, я еще туда графитки запихнул. Затем ответственный момент, сборка цилиндра. Тут важна стерильность. Вставляем в канавки кольцо, затем медленно и аккуратно заталкиваем поршень и одеваем пыльники. Прикручиваем новые направляющие. Кстати болты, которыми прикручиваются направляющие суппорта мне найти так и не удалось, поэтому не поломайте при разборке. Ставим новые шланги, прокачиваем и в путь. При цене суппорта в 6000р, ремонт единственное разумное средство. Как видите ничего сложного нет, слава Богу, что конструкция унифицирована, а купить передние тормозные цилиндры от 2198 не проблема. На ремонт суппорта нужно 2 штуки, я брал фенокс, за два заплатил 780р. С них же снял пыльники и манжеты с надеждой на то, что на заводе ставят резинки по лучше, чем продаются в ремкомплектах. Кстати, балаковский ремкомплект шел уже с дырявыми пыльниками, ремкомплект ноунейм порвался. После замены направляющих болтанка ушла, на данный момент все работает в штатном режиме. Надеюсь мой опыт кому-нить пригодится. Если будут вопросы пишите. и напоследок. Следите за состоянием пыльников, проверяйте при замене колодок, такая мелочь, а столько дел может натворить. Последний раз редактировалось plakatrock; 08.05.2012 в 22:25. |
09.05.2012, 15:32 | #2 | |
09.05.2012, 19:25 | #3 |
Саня извени что вопрос не по теме,у тебя случайно такой мелочи в магазине не найдется
3160-3501168 Держатель пружины поджатия колодок, а то из за этой мелочи не охота новые супорта покупать. |
10.05.2012, 08:53 | #4 |
Дим, не все так просто. Как раз блок цилиндров суппорта у меня есть. И правый и левый, вот только к нему надо купить еще втулки направляющих, выбить которые не получилось никак, и заглушки. Этих мелочей не существует Ну и наконец блок цилиндров идет без поршней И стоит дороже чем два цилиндра от восьмерки.
Валера, Если ты про хрень, которая колодки держит, нет ее... Вот такой вот абсурд. |
10.05.2012, 12:55 | #5 |
Обидно,значит попал на 2 новых супорта
Метки |
шкурко |
