05.05.2012, 10:26 | #1 |
Греется ступица/барабан
Доброго времени суток!
Появилась проблема. Начала греться ступица или тормозной барабан(пока толком не разобрался). УАЗ-3962, ходовая в стоке. Началось все после зимы, как только начал таять снег. Заметил испарения с колесного диска, потрогал - теплый, изначально подумал на частое торможение в городе и нагрев из-за колодок. Но проблема не уходила и диск грелся все сильнее с каждой поездкой. Поменял РТЦ и колодки на новые, проточил барабан(было биение), отрегулировал зазоры колодок на всех колесах, стало намного лучше.Колесо вроде- бы перестало греться, но через день опять заметил нагрев. После поменял подшипники полуоси, но проблема осталась. Причем в одной из загородных поездок дошло до появления дыма и сильного запаха колодок. Собственно поменял все что можно на этом колесе, но проблема не уходит. Есть предположение что не сводятся колодки, но в чем может быть проблема не знаю, остальные колеса в норме, регулятора тормозных сил нет. Иногда при среднем притормаживании наблюдается блокировка этого колеса. Выручайте - скоро дальняя поездка! |
05.05.2012, 11:22 | #2 |
У меня подобная проблема ушла сменой стягивающей пружины. (на сделано в СССР, сосед по гаражу дал когда я ковырялся)
05.05.2012, 12:06 | #3 |
05.05.2012, 21:13 | #4 |
05.05.2012, 21:31 | #5 |
Попробуй чуть увеличить зазор у лягушки стоп-сигнала, у меня в этом, разок, была проблема
05.05.2012, 23:45 | #6 | |
Вместо регулятора стоит тройник, после него сразу трубки идут медные.
Завтра рано в путь... Всем спасибо за советы! |
06.05.2012, 12:17 | #7 | |
12.05.2012, 08:19 | #8 |
После 600 км полет нормальный, но в любом случае поменяю тормозной шланг на зад и стяжные пружинки.
13.05.2012, 18:56 | #9 |
дружище- результат поездки???? седня со своими тормозами вошкался- то же самое что и у тебя.натягивал стяжную пружину даже на следующую дырку- нет возврата колодки. на затормаживание идут обе колодки а на возврат только передняя млин.... завтра думаю сменить рабочий и новую стяжную пружину....
14.05.2012, 08:33 | #10 | |
Но то что проблема ушла сказать не могу, уж больно она непредсказуема была. Да и дорога ровная и довольно пустая - торможений почти 0, может поэтому и грелась. Если не закис, попробуй поменять тормозной шланг(не трубку) - это единственное что я не менял(а проблема в тот момент еще оставалась). |
