04.01.2007, 18:11 | #41 |
04.01.2007, 19:33 | #42 | |
А вообче, можно и проволокой прикрутить, очень классно получится. |
04.01.2007, 19:38 | #43 |
Проволкой так то можно
23.04.2007, 11:39 | #44 |
проблема такая!
разбиты посадочные под наконечники, Вы пишите что конус морзе, но он там и радом не лежал! Замер угломером показал, что угол конуса состояляет 3-3.10 градуса на вскидку. кто может дать инфу с указанием точного градуса по конусу казелевского наконечника ?? Последний раз редактировалось Эдуард; 23.04.2007 в 15:40. |
24.04.2007, 09:30 | #45 |
Конус Морзе действительно никогда там рядом не лежал... Угол не помню, но конусность нестандартная:ни 1:10, ни 1:30, а где-то 1:20-1:25. Это значит, что на 20-25 мм длины пальца его радиус (в поперечном сечениии) меняется на 1 мм, т.е. тангенс угла получается около 1/20, т.е. угол около 1/20 радиана, т.е. действительно около 3 градусов. Таких в природе конусов нету, нужно заказывать умельцам под расточку из чего-то стандартного.
24.04.2007, 14:02 | #46 | |
так что 1:20-1:25 тоже не пляшет. несколько угомеров показали раздницу в замерах порядко 35 минут. а это если делать правилно большая ошибка. нужен Чертежный градус!!!!! люди хелп! я думаю что с минутами конус никто точить не будет! должно быть цельная величина!!!! Последний раз редактировалось Эдуард; 24.04.2007 в 14:08. |
30.04.2007, 22:28 | #47 |
Зачем такие сложности? Угол мало чего даст (поэтому его никто не помнит, хотя токарь упоминал про величину в 6,5 град, но я не понимаю к чему это относится), удобнее когда под рукой есть калибр. Купи отдельно казелевский шарнир, отнеси его к токарю, чтоб сделал калибр под развертку (с началом от резьбы пальца)
01.05.2007, 19:56 | #48 | |
такие сложности точно не нужны.я поступил проще купил рулевые наконечники RUVILLE для MB207 по 290р за штуку.конус чуть больше уазовского становятся как в разбитое так и в хорошое посадочное.а тягу изготовил из безшовной трубы. |
21.05.2007, 22:04 | #49 |
Все это несерьёзно: в посадочном должен быть идеальный, а не разбитый, конус! Если этого нет, то довольно быстро разобъет и никакие импортные наконечники не помогут; тягу надо делать из УАЗовской, ибо трубка - гнется саблей (нужно доп.усиление).
18.07.2007, 09:41 | #50 |
наконечники прошли около 5 тык и сдохли...тяга болтается.
пообщался с газелистами сказали что возможно наконечники паленые...одно радует процесс замены несложный и сход развал делать не надо |
Рулевые наконечники | alek | Буханки и Головасты | 19 | 30.09.2013 15:45 |
Рулевые наконечники | Usami4 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 13.07.2009 14:03 |
рулевые наконечники | Azonnn | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 21 | 25.01.2009 23:05 |
рулевые наконечники??? | Snegovik | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 7 | 19.12.2007 23:08 |
Рулевые наконечники! | Anonymous | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 30.07.2004 16:09 |
