15.05.2012, 00:10 | #1 |
Люфт гура Yubei
Думал в новом редукторе люфта почти не будет, но его достаточно много. Кто поставил Гур юбей, какой у вас люфт в редукторе, если посмотреть на рулевом колесе в см?
15.05.2012, 04:04 | #2 |
Может старый мне продаш?
15.05.2012, 07:27 | #3 |
Не знаю как на юб-на других редукторах минимальный люфт находится при положении сошки строго по оси авто.Сдергиваем тягу с сошки,ставим ее (сошку)точно по-центру,регулируем тягу,прикручиваем обратно,переставляем руль.
15.05.2012, 07:43 | #4 |
Закрутил с пошатыванием руля,( там против часовой) до упора.После на четверть отпустил, зажал, - проехал. Только на ходу понятно. Если пережал, то рулевая туговато будет и шнырять начнёт(отпускаем чуть ещё). Если (по циферблату) рука на 12ч(руль прямо), холостое отклонение более 13ч, то подтягиваем ещё. Вапще, это нудная хрень и примерно, с 3- 7 попытки ты сможешь угадать в регулировке. Я приловчился(Делпфи гур) ключом на 15 отпустил,подсунул, набором Форс с карданчиками, надев на внутренний болт гура, одновременно кручу и дотягиваюсь до баранки правой рукой и левой регулирую гур. Как ниньзя мля, зато с первого раза знаю как. Просёк эту тему и стуки-грюки пропали. А в книге написано : в мастерскую. Ага, щас !
15.05.2012, 08:59 | #5 |
15.05.2012, 10:01 | #6 |
Есть такой косяк на ГУРах последних выпусках, их рекомендуется регулировать сразу после установки, вот так вот нагибает нас производитель. Сверху торчит шпилька под отвертку шлиц, законтрена гайкой, этой шпилькой и регилируется люфт. У меня он тоже с новья, все никак не доберусь до этого момента.
15.05.2012, 10:16 | #7 | |
15.05.2012, 10:29 | #8 |
Если стоят большие колеса. То после каждого рубилово в лесу, люфт появляется сново. Пару раз подкрутил и плюнул на это дело.
15.05.2012, 19:18 | #9 | |
Спасибо за ответы. Для начала выставлю сошку прямо, сейчас немного направо
