Старый 09.04.2020, 22:08   #1
ew3aaq
По умолчанию 32-е колёса на буханку
Добрый вечер всем!
Накануне стал счастливым обладателем нового уаза 390995-04 и сразу же возник вопрос с установкой колес 32-11.5 R15, так как они у меня есть.
Подскажите, пожалуйста, какой сделать лифт и какие купить диски, чтобы не резать арки?
ew3aaq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2020, 10:21   #2
Ринат2206
Сообщение от ew3aaq Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем!
...нового уаза 390995-04 ... R15.
Говорят не налезут R15 на перед, тормозную систему задевать будет. Не спеши с дисками, сперва попробуй поставить покрутить.
Ринат2206 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2020, 11:11   #3
Олег34
Аватар для Олег34
С вылетом от -30 и больше , можно и 15" натянуть на дисковые суппорта . Но в этом случае , уже придется резать арки.
Ну , или пилить суппорты , что бы на них налезли штатные 15" диски.
Но при таком размере резины , все равно арки будет цеплять.
Без резки вряд ли выкрутишься.
Старый 13.04.2020, 13:27   #4
Ринат2206
Зачем колесо выводить на целых 7 сантиметров на сторону из за 32 колес? Если не ошибаюсь 32-11.5 R15 это ширина 290, увеличение 35 мм на сторону, достаточно 0 вылета.
Либо безобразно высоко делать бодилифт.
Старый 13.04.2020, 13:52   #5
Олег34
Аватар для Олег34
При таком отрицательном вылете , 15" диск уже встанет на дисковый суппорт без доработок.
Там одним бодиком не обойтись. Задние кромки арок , да и передняя ступенька , будуть грызть покрышку в крайних положениях.
Ну а уж о замене заднего колеса на буханке , с такими параметрами и не резанными арками , я лучше промолчу .
Старый 13.04.2020, 15:19   #6
Ринат2206
Точно, не подумал об этом.
Старый 15.04.2020, 10:00   #7
ew3aaq
Вообщем берем диски с вылетом ноль и смотрим.
Старый 15.04.2020, 10:16   #8
Ринат2206
Вчера поставил себе на гибридные мосты 245/65/16 с дисками шириной 7 и вылетом +15, пока не пойму что задевает при поворотах спереди, надеюсь только пластиковый подкрылок. Вроде по теории резина должна отличаться не значительно, а на деле новая значительно выше.
Название: WhatsApp Image 2020-04-14 at 22.28.21 (2).jpeg
ID:	201130   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-04-14 at 22.28.21 (1).jpeg
ID:	201131   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-04-14 at 22.28.21.jpeg
Старый 15.04.2020, 10:18   #9
Олег34
Аватар для Олег34
Подкрылок в первую очередь будет грызть. Намаж густой смазкой и попробуй . Сразу видно будет , где контакт.
Старый 15.04.2020, 10:31   #10
Ринат2206
В выходные займусь этим, заметил при правом повороте правое колесо при левом левое задевает, получается задевает внутренняя часть шины.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
