21.07.2004, 12:20 | #1 |
Как отличить РТЦ от волги и РТЦ от УАЗика
Прочитав советы бывалых о многочисленных преимуществах РТЦ от ГАЗ-24 решил пойти на рынок и приобрести их. Там продают РТЦ (на коробке написано что они для ГАЗ-24) внешне не отличимые от наших родных, никакого разрезного кольца под пыльником не видно. Подскажите, как отличить самоподводящиеся цилиндры от не самоподводящихся?
21.07.2004, 13:51 | #2 |
Нужно надавить на поршенек если он утопиться на значительное растояние (мм 5) и вернется назад это уаз а если двигаеться всего на (2 мм) то это газ
21.07.2004, 17:59 | #3 |
wheel а еще вроде резьба под штуцер тормозных трубок иная, нужен переходник это на заду (на заде) )
Как отличить диски? | Xander08 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 8 | 18.05.2010 21:01 |
как отличить | 61rus | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 30.10.2009 01:45 |
как отличить 402 от 417??? | Prokywa | Двигатель (Engine) | 11 | 05.09.2009 21:58 |
как отличить? | Legnum | Буханки и Головасты | 2 | 10.06.2009 13:18 |
