18.06.2007, 10:16 | #1 |
Греется салон
Здрасти. Ребята у меня греется плассмасовый декоративный кожух который накрывает из салона коробку и раздатку! Начиная от ручника и до ручки передач, а со стороны пассажира от кнопки переключения бензобака и до рычага переключателя раздатки. примерно нагревается до 45-50 градусов. Вобщем когда еду в пробке теплом приятно по ноге фигачет. Низнаю на что и думать! Отопитель задний выключен, резонатор вроде не сифонит под днищем! Коробка нагревается градусов до 80 С это нормально? Может от нее? И вообще как у всех то может так и должно быть?
18.06.2007, 10:37 | #2 |
Так это у всех братишка, ты не одинок в своей беде
лечится шумоизоляцией, теплоизоляцией... |
18.06.2007, 11:03 | #3 |
18.06.2007, 11:43 | #4 |
18.06.2007, 11:46 | #5 |
18.06.2007, 12:07 | #6 |
18.06.2007, 12:27 | #7 |
Друг! попробуй перекрыть дополн. печку под бардачком.
18.06.2007, 12:58 | #8 |
прикрутить крышки раздатки, коробки, по крышке под каждым сиденьем ( крышки доступа к бензонасосу почемуто две под водительским и пассажирским сиденьем ) и отверстия сквозные в полу под ногами или сидушками точно не помню. И будет счастье.
18.06.2007, 13:05 | #9 |
ни при чем тут печка, нагрев идет от катализатора ( у меня нету) и выпускного коллектора
кто то тут резал нижнюю железку которая дрыгатель снизу прикрывает до того места где трубки тормозные проходят тем самым улучшая обдув выпуска, но это только на ходу... в пробках пофиг . Один хрен яйцеварка... а ставить дополнительные экраны там места маловато ИМХО какую нибудь теплоизолирующую хрень пихать между трубой и кузовом... ХЗ... только подумаю что будет после проезда по глубокой луже , как это все начнет сохнуть и парить в салон ... мля все ИМХО , мысли вслух просто, езжу так - терпимо... |
18.06.2007, 13:13 | #10 |
Вобщем из всего сказанного надо попробовать действительно дотянуть крышки над коробкой и раздаткой, и посмотреть еще какие щели там есть, а дальше будит видно, но влюбом случае я не одинок с этой проблемкой.
Бак в салон 469 | Leha37 | Кузов (Body) | 4 | 29.09.2009 09:34 |
Греется | Серега + УАЗ | Двигатель (Engine) | 12 | 31.08.2007 09:11 |
САЛОН | iHotch | Дервейс (DERWAYS) | 31 | 12.03.2007 23:51 |
греется на хх | @ндрейка | Двигатель (Engine) | 13 | 16.10.2005 21:49 |
Греется пол в районе коробки-раздатки и далее в салон ?????? | Лыцарь | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 22.05.2004 20:01 |
