Старый 18.09.2011, 22:49   #11
<Щепа>
Аватар для <Щепа>
Сообщение от RK3AUU Посмотреть сообщение
Провода на крышке перекинуть (как ты написал переставить в соседние гнезда) не проще? Нет, я не настаиваю, хозяин-барин, хочешь, вместо 10 минут мучайся день...
Да оно конечно проще, только в моей зверушке и так все перекинуто, передвинуто, всё на соплях на подпорочках, за что не возьмёшься всё не так как положено, всё не так ка должно быть, а хочется что бы было всё как положено, всё как надо, всё на своих местах, а то потом не один день со всеми этими переделками разбираешься.
<Щепа> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 22:58   #12
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от <Щепа> Посмотреть сообщение
А-а-а... Твоя настойчивость достойна уважения... Ну, давай, ты просто еще не знаешь, что такое привод трамблера снять\поставить... Дерзай... Но, лучше бы ты просто провода перекинул, еще раз советую...
Udarnik-truda на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 23:09   #13
<Щепа>
Аватар для <Щепа>
Ну пока то наверно, всё же придётся перекинуть, такое время без неё нельзя, вот по морозцу думаю по серьезному заняться, вот на будущее и собираю инфу( что к чему, как должно быть, как этого добиться) Так что ОГРОМНОЕ СПАСИБО за совет!
Старый 19.09.2011, 06:03   #14
OLEG124
Аватар для OLEG124
Мотор то какой?? УМЗ или ЗМЗ ? Не пугайте товарищ RK3AUU сильно то, может и за 10 мин поставит, а может и за 100, но не весь же день, ... хотя я совал совал, потом попал, а герметиком то забыл намазать.. бляяя.. и по новой
OLEG124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 08:25   #15
<Щепа>
Аватар для <Щепа>
Сообщение от OLEG124 Посмотреть сообщение
УМЗ417
Старый 22.09.2011, 05:59   #16
OLEG124
Аватар для OLEG124
УМЗ417
На 417 придется поковыряться, у него привод масляного насоса сделан в виде плоской железки (в отличии от змз , где в виде шестигранника) которая просто болтается или ощутимо ходит из стороны в сторону, дело в том что надо попасть приводом и в зубья распредвала и в прорезь масляного насоса, в зубья однако надо попасть именно в правильные, при установке привода (зубья косые) вал привода немного поворачивается и надо расчитать положение прорези в насосе чтоб туда еще и планка из привода встала, которая как уже писал имеет свойство болтаться, прорезь в насосе можно поправлять длинной плоской отверткой , прорезь под ТРАМБЛЕР должна в идеале встать параллельно головке а смещением к тебе (то есть дальше от мотора) , двиг ессно должен быть в ВМТ
Старый 22.09.2011, 08:41   #17
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
А мне наверно повезло, двигатель тоже УМЗ 417, тоже была такая проблема все было вывернуто в край, но перекинул на зуб привод без проблем, времени заняло минут 5 больше ушло на откручивание гаек.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 16:39   #18
<Щепа>
Аватар для <Щепа>
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Звучит не много пугающе, но всё ясно и понятно. Вот через недельку и займусь, за одно и насос заменю, а то совсем не сосает.
Старый 26.09.2011, 18:39   #19
OLEG124
Аватар для OLEG124
Насос масляный?? Ну тогда вообще проблем нет, при снятом насосе ставим привод как сказал, а насос снизу одеваем на планку и все.. так делают иногда, когда сильно зае...тся с приводом
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
