Старый 13.04.2015, 09:01   #41
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Shumik Посмотреть сообщение
Внесу свой вариант на ваш суд.
Прекрасная на мой взгляд конструкция. Там даже просто вплотную привязанный шланг обратки печи помогает ( я на своем ОЗОНе зимой так практикую), а уж с таким подходом, обмерзанию однозначно крышка.
Старый 13.04.2015, 09:12   #42
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от giraffe Посмотреть сообщение
Если греть подающийся воздух, то можно поставить доп. радиатор ОЖ прямо в тракт подачи воздуха (после возд. фильтра) -- в простейшем варианте небольшой змеевичок свитый из медной трубки. Так никто не пробовал делать?
Теоретически разумеется право на жизнь есть... особенно для работы со шнорхелем. Ну а если в обычном исполнении, то забирание воздуха от зоны выхлопного коллектора вполне себе работает. Во первых там воздух прогревается гораздо быстрее, чем то произойдет с ОЖ, ну и подсушивается тоже , что особо важно для предотвращения образования конденсата и льда. Сколь эффективно будет сушить радиатор с температурой 80 град в сравнении с коллектором в 800 град судить не берусь.
И ещё вопрос: что если греть не воздух, а топливо? Тогда доп. радиатор на шланг подачи топлива непосредственно перед входом в карбюратор.
Опять же теоретически топливо тоже можно использовать как теплоноситель и разумеется температура карба с этим повысится... НО следует иметь ввиду что в теплое время года это надо будет однозначно не забыть отключить , да и в холодное время, когда по ТУ полагается применение зимних сортов топлива с повышенной испаряемостью, вероятность образования насыщенных паров в трубопроводе велика. А как поведет себя карб, когда под иглу станут попадать пузыри пара да под избыточным давлением.... и сколь поможет тут обратка, и как соотнесется циркуляция через обратку ( при её наличии) и производительность подогревающего радиатора.... вопросы, вопросы, вопросы.
Старый 13.04.2015, 10:23   #43
Shumik
Аватар для Shumik
Казалось бы жаровней проблема обмерзания была решена, но с приходом весны стало понятно, что жаровня висит ну очень низко, захлеб воды не исключен при благоприятных условиях, пришлось таки задуматься о непосредственном подогреве.
Подогрев бензы, как предложил коллега выше, это вообще не вариант для карбов, чем он холоднее тем лучше.
Shumik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 17:47   #44
MetalVoice
Аватар для MetalVoice
Я грею ( обратки нет) https://youtu.be/igKaBbf0vP0 далее по ссылке под видео в описании, смотрим практическую работу.
Последний раз редактировалось MetalVoice; 13.04.2015 в 19:25.
MetalVoice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 18:00   #45
giraffe
Поясните, пож-ста, что такое "жаровня"?
giraffe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 18:04   #46
giraffe
Сообщение от MetalVoice Посмотреть сообщение
Я грею ( обратки нет) https://youtu.be/igKaBbf0vP0 далее по ссылкам в видео, смотрим практическую работу
Речь идет о подогреве диз. топлива? Здесь в основном речь идет о бензине и карбюраторных двигателях.
Может , неправ, но за пайку на трубках в вашей конструкции как-то боязно. В этом смысле подогрев от ОЖ выглядит надежнее, т.к. выше 120 С нагреть невозможно.
Старый 13.04.2015, 18:05   #47
Shumik
Аватар для Shumik
Некая жестяная приблуда, закрепленная на вып. коллекторе, к ней подходит хобот от воздухана, для забора подогретого воздуха. На волгах, на москвичах стояли.
Старый 13.04.2015, 18:14   #48
MetalVoice
Речь идёт о подогреве ДТ , а я грею этим бензин, "полёт нормальный" с момента выхода ролика по сей день )) ЗЫ Для тех кому боязно)) такие есть и писали в комментариях под роликом , я показал в третьем ролике внедрённый термореле, сам его не использую , а использую разгрузочное реле которое питается от КЗ , что бы не оставить включенным подогрев после остановки ДВС
Последний раз редактировалось MetalVoice; 13.04.2015 в 18:19.
Старый 13.04.2015, 18:29   #49
MetalVoice
Изложу свою точку зрения . Наверное не многие знают, что у бензина есть эффект испаряемости)) и у разных сортов он разный (АИ 76 лидер в этом вопросе). Что происходит в карбюраторе? А происходит адиабатический процесс, который в свою очередь 1. Охлаждает карбюратор. 2. Охлаждает БВС. Охлаждая БВС уменьшаем испаряемость и ухудшаем перемешивание молекул окислителя с молекулами бензина. Метод борьбы- Греть бензин в ПК тем самым компенсировать его охлаждение на выходе распылителей.))
Старый 13.04.2015, 19:55   #50
giraffe
С другой стороны пишут, что может быть эффект закипания топлива внутри карбюратора, и тогда тоже машина не едет.
Сделали эту подогревалку в порядке борьбы с обледенением карба, или другие проблемы решали? На лето отключаете её?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
