18.09.2007, 10:44 | #21 | |
Опыт показывает, что помпа поднимает ОЖ на уровень 95 см при максимальных оборотах при закрытом термостате, т.е. впределах 0,1 кг см2 |
18.09.2007, 11:07 | #22 |
Проверочное давление системы охлаждения не более 1,5кг/см, в своё время дунули 3 сдуру, дык полилось со всех сторон, хорошо радиатор не рвануло.
У меня при наличии большого количества дыр проблем с температурой нет, резко полегчало после установки импортного термостата. Правда кузов весь утеплён листами пенопласта, поверх него оргалит обтянутый тканью с подложкой из поролона, как я выяснил при разборке всего этого хозяйства. Печка основная старого образца, она позволяет закрыть приток и гонять воздух салоный через печку, хотя я этим никогда не пользовался |
18.09.2007, 11:53 | #23 |
>Откуда в этой системе давление в 3 очка.
Температурное расширение ОЖ. А 3 очка - это давление, на которое настроен клапн в крышке расширительного бачка. Это общее давление в системе а не перепад давления внутри системы, создаваемый помпой и обеспечивающий циркуляцию ОЖ (кстати помимо помпы циркуляция ещё и термосифонным методом осуществляется). >Опыт показывает, что помпа поднимает ОЖ на уровень 95 см при максимальных оборотах при закрытом термостате, т.е. впределах 0,1 кг см2 Помпа - это центробежный насос. Его характеристика разная на разных оборотах. Если система соединена с атмосферой, через трубку которой замеряется давление, то замеренное давление равно перепаду. |
18.09.2007, 12:17 | #24 |
Как вариант дополнительного подогрева тосола , интересный и требует дополнительной проработки. При условии что всё работает исправно: термостат , помпа , нет воздушных пробок , в особо суровые морозы печка сильно снижает температуру в двигателе. Согласен с Tower -печки цеплять лучше последовательно , меньше заморочек с распределением тосола.
18.09.2007, 15:14 | #25 |
Нафиг тебе заморочки эти все с переделкой ВСЕГО..проще автономный обогреватель в салон ...благо их сейчас как...вобщем выбор есть а по функциональности плюсов намного больше чем все эти переделки
18.09.2007, 15:18 | #26 |
...Пару шлангов переставить, выкинуть тройник, поставить кусок трубки, заглушить штуцер... много дешевле и быстрее, чем новую приблуду мастрячить
18.09.2007, 15:19 | #27 |
Тепло пропадает!
18.09.2007, 15:39 | #28 |
Куда???
До -25-30 (за бортом) езжу за баранкой в одном тельнике, при -35-45 уже куртку надеваю... На стоянке помогает запоровский отопитель - я его под пол вмастрячил слева от запаски... С бабосами справлюсь - Вебасту буду ставить на тосол. Место присмотрел... |
18.09.2007, 15:59 | #29 |
ЕЩЕ ПОМОГАЕТ ВТУЛКА ОТ РЕССОРЫ В ВЕРХНЕМ ПАТРУБКЕ РАДИАТОРА.
18.09.2007, 16:03 | #30 |
Радиатор основной печки | dimka955 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 15 | 13.04.2009 17:41 |
Радиатор печки | dimka955 | Обслуживание УАЗ Патриот | 21 | 06.02.2007 15:41 |
а можно ли датчик аварийной температуры ввернуть вместо крана печки в головку? | dimonscout | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 18.11.2006 00:19 |
Радиатор печки от буханки | машинист | Кузов (Body) | 4 | 28.05.2006 09:25 |
