22.12.2004, 22:15 | #1 |
Модератор
Варианты лифтовки - вопрос
Вот хочу лифтануться.
На скока я понял 2 варианта лифтануть козлика - подьем кузова относительно рамы и подьем рамы относительно рессор\мостов. Склоняюсь к последнему, но хотелось бы мнений по этому поводу - у какого способа какие достоинства\недостатки? |
22.12.2004, 22:25 | #2 |
Шестикратный УАЗовод
Если кузов поднимать- + это центр тяжести выше но не намного.
а минус, в том что кузов будет сильней гулять относительно рамы. Если относительномостов поднимать, то повышается центр тяжести на более значительную величину. но не критично. Но карданы будут (особенно передний) работать с большим углом излома. |
22.12.2004, 22:29 | #3 |
Модератор
А чем грозит увеличенный угол?
22.12.2004, 22:51 | #4 |
Ну скажем так, у карданной передачи есть свой диапазон работы на излом. Так вот. на сложном рельефе, да и вообще на любом рельефе ,мост как бы "гуляет" относительно рамы, да и всего авто , в вертикальной плоскости. Соответственно при отбое, то есть когда мост идет вниз относительно авто, карданное соедиение изгибается на значительный угол, а когда ты поднимаешь авто относительно мостов( проставки под рессоры, Под серьги, под пружины) то мост как бы удаляется от авто , при этом увеличивая угол излома, соответственно диапазон работы карданной передачи при работе подвески на отбой сокращается. Для минимизации этого негативного эфекта , практикуется установка клиновидных проставок между рессорой и мостом, при этом мост как бы поворачивается на более оптимальный угол, сокращая излом карданной передачи. Про пружинную -затрудняюь пока ответить.
Так же на задней подвеске положительно сказывается установка более длинных серьг и проставок под их опоры. На переднем, если серьги не спереди, это наоборот вредит. Вот как смог, оъяснил, не судите строго. |
22.12.2004, 23:28 | #5 |
Модератор
Не, ну понятно вроде
Я понял что если делать проставки под рессоры то желательно еще и клиновидные вставки для поворота моста. А то что ход моста становится не под прямым углом к поверхности за счет этих проставок - это ничего? |
22.12.2004, 23:33 | #6 |
На заднем ничего, все нормалек.
А вот передний крутить ... там на управляемость может повлиять, кастор то поменяеся. Хотя для "хантера" это Имхо не актуально, покрайней мере , я не знаю как крутить. Охотовед проставки на своем поставил под пружины, мож спросить у него, как мафын себя ведет. |
23.12.2004, 10:49 | #7 |
Модератор
Я врядли буду передок поднимать пока - там запас хороший, а вот зад надо, ищу вот где проставки надыбать
23.12.2004, 13:18 | #8 |
Ну во первых, для чего ты хочешь лифтовать?
Для колесьев больших, то для каких? Если тока зад, то ставь проставки под опоры рессор и все. Или арки порежь, тогда вообще лифтовать не надо (если колеса не большие) |
23.12.2004, 15:29 | #9 |
Модератор
Арки жалко резать, а колеса будут 32", они ведь спереди не будут мешать, даже при вылете -25 ?
http://www.uazbuka.ru/photo/displayi...lbum=117&pos=0 вот глянь, сейчас стоят 15" диски вылет -25 и резина 235/70 - спереди вроде достаточный зазор и для 32" колес будет |
23.12.2004, 15:42 | #10 |
Симпатичный!
Арки действительно жалко резать, особенно когда новый. Совмести лифт кузова сантиметра 3, и проставкой под опору рессоры 60мм, тебе должно хватить. А если не хватит, еще поднять, или сережки от газели. Все достигается опытным путем, ну как я делал. А так как щас я думаю у тебя с зади трет по подкрылкам, на кочках, да? |
Вопросы лифтовки Буханок. | Олег34 | FAQ | 1 | 09.07.2013 12:40 |
подготовка тяг для лифтовки | Azonnn | Буханки и Головасты | 10 | 18.05.2009 21:46 |
бОЛТЫ ДЛЯ ЛИФТОВКИ | Венталь | Кузов (Body) | 16 | 09.01.2009 19:51 |
Вопрос по лифтовки подвески Хунтера | Анхайр | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 16 | 05.10.2005 14:53 |
Варианты лифтовки Хантера | ArSon | Общие технические вопросы | 2 | 16.06.2004 21:54 |
