Старый 28.09.2018, 08:36   #81
Таме АП. Где продают хорошие стеклопластиковые двери?
Старый 01.01.2019, 10:56   #82
Как ведут себя двери?
Старый 01.01.2019, 13:41   #83
Алик 01
пустая трата денег. у меня стояли. что только не делал. сквозят. надставки вообще не держится. на скорости хлопают.
Последний раз редактировалось Алик 01; 05.04.2019 в 22:05.
Алик 01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2019, 15:27   #84
Мыржик
Сообщение от Алик 01 Посмотреть сообщение
пустая трата денег. у меня стояли. что только не делал. сквозят. надставка вообще не держится. на скорости хлопают.
вот так и портят отношение к хорошему. кому то дорого,а кто то,что бы угодить по цене лепит фигню из нормальных материалов.
Мыржик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2019, 18:01   #85
Сообщение от Мыржик Посмотреть сообщение
Ну, а есть где нибудь дорогие, качественные двери из пластика?
Старый 04.01.2019, 17:03   #86
Мыржик
Где и кто делает я не знаю ,но опыт эксплуатации стеклопластика на уазе
есть. 7 лет ,90 тыс.км. ,всё зависит от производителя. Мы когда делали
попали на дизайне,хотелось что то ,а надо было делать стандарт,но всё работает прекрасно если смотреть на сам пластик, по тихому умирает железо , если интересно
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=102506
Старый 05.04.2019, 11:39   #87
Vlad_aka_SoHm
Аватар для Vlad_aka_SoHm
Продолжаем изготавливать двери на 469, из первого сообщения в этой теме.
https://vk.com/autoplastik
https://vk.com/vlad_aka_sohm
Тел +7 926 145 13 57 Влад
Vlad_aka_SoHm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 12:16   #88
Fahrv
Аватар для Fahrv
Сообщение от Vlad_aka_SoHm Посмотреть сообщение
Крыши высокие наподобие как НПО леброн делал на 469 нет у Вас в планах чтоб поверх обеих дуг тента надеть можно было(композитовская мне не нравится низкая и без дуг, металл не хочу тяжелый и кувалдой с растяжками морочится лень)? У леброновской центральная дуга только оставалась и встривалась в крышу
Последний раз редактировалось Fahrv; 05.04.2019 в 12:19.
Старый 05.04.2019, 22:46   #89
Алик 01
проблема в том, что это копия двери, напоминающая заводскую железную дверь. родная железная дверь состоит из 2х половинок низа и надставки и не отличается механической прочностью, и герметичностью соединения. А соединение достаточно тяжёлой надставки (8кг), и стеклопластикового низа не обладает мало того необходимой прочностью но и сложно в такой конструкции добиться плотного пролегания двери к кузову.
Смысл в исполнении двери из стеклопластика есть, но конструкция мне видеться в виде:
1. сплошной двери (без надставки и низа). имеется в виду цельная дверь
внешне выглядящая как заводская состоящая из 2х половинок дверь
2 с механизмом стеклоподъемника и более современным дверным замком
с электрическим актуатором (для выполнения функции центрального замка).
3. в ввиду различии уазов, дверь надо делать с косяком. что бы установил косяк в кузов, загерметизировал. а потом к этому косяку прикрепил дверь которая будет герметично закрываться. такая конструкция позволила бы избавиться от сквозняков и протечек после дождя.
в том виде как продаются стеклопластиковые двери интерес они представляют только для спортсменов. в ином случае стоит оценить стоит ли затраты?
у меня на уаз хантере были установлены стеклопластиковые двери (из первого сообщения в этой теме), капот, и крыша ф Композит.
по моему мнению стоило установить только капот (из стеклопластика). С крышей у меня не получилось добиться герметичности при закрывании дверей.
Старый 13.04.2019, 15:34   #90
Мыржик
Мы при изготовлении столкнулись с теми же проблемами.
на одной машине не
было одинаковых проёмов для дверей, т. е.
изготовили две формы в теории должно хватить на четыре двери,
после изготовления наружных деталей и сборки с ответной частью металлической, что внутри получили различное прилегание в проёме.
лечилось установкой уплотнителя от ваза,он двойной.Только в районе замков осталась хорошая вентиляция.
Наша дверь делалась из пластика только с наружной стороны и после срезания металла с двери через силикон и заклёпки устанавливалась на место штатной детали.
Даже при наличии внутрянки из железа не хватает жёсткости в зоне крепления навесов двери. дверь имеет ход по вертикали,лечили усилителем узла на внутренней стороне.
Надставки родные регулировались по проёму с помощью прокладок ,а с наружной стороны тонкой резиновой прокладкой , там и получилась вентиляция.
по поводу пунктиков:
пункт 1.
внешне можно ,но качество внутрянки по проёму не даст нормально встать двери.
пункт 2,
и замку и стеклоподъёмнику нужна жёсткоть конструкции ,что приведёт к изменению толшины или внедрению усилителей в пластик .Особенно наверное в районе стекла .
при увеличении толщины в габаритах железа на рамке стекла ,возможны сильные коробления и узел не получется . при этом сильно усложнится внутрянка самой двери ,по поводу креплений закладных деталей.
пункт3.
Это из области доработать напильником сеялку и получить межконтинентальную ракету,
моё мнение не у всех хватит нервных клеток ,и они сильно будут ругаться . УАЗ это штучный продукт.
и последнее по моему мнению "проблема в том, что это копия двери, ". не нужно делать копий железа из стеклопластика они по любому слабее .или перерабатывать конструкцию под стеклопластик с изменением размеров ,или применять другие наполнители и технологию ,что очень дорого, и нафига оно уазоводам нужно.
С уважением , не ругайтесь на меня, это личное моё мнение на вопрос.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
