Старый 30.10.2009, 01:04   #11
Павлик
Нет. И шкива там тоже нет. Ремень и жидкость из комплекта тоже лучше не использовать.Всех заморочек я не помню, но особых проблем не было. Только картер машинки подтесали и тягу укоротили.
Павлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 08:43   #12
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от isis Посмотреть сообщение
Уже видел эту тему и проставку уже поставил Пока одну.
А что насчет радиатора для гура? Как это вообще выглядит?
Себе ставил масляный радиатор двигателя нового образца, трубки обрезал до диаметра 12 мм, но сейчас появился для Волги с крайслеровским движком радиатор ГУРа стоит 250 руб. ставится вместо или перед масляным двигателя. У него присоединительный размер под шланги 12 мм.
На зимнее время - байпас.
P.S.Не знаю как у zf а у yb болт шланга высокого давления касался корпуса двигателя и " проел" в нем почти сквозную дыру, приштось пилить болт в полевых условиях. При установке надо обязательно проверить, должен быть зазор не менее 5 мм
Изображения
Тип файла: jpg с телефона 039.jpg (200.7 Кб, 952 просмотров)
Тип файла: jpg с телефона 040.jpg (202.0 Кб, 819 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 30.10.2009 в 08:47.
Старый 30.10.2009, 12:33   #13
Gudron
что за байпас как его сделать и зачем он .
Gudron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 12:56   #14
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
Cool
Сообщение от plakatrock Посмотреть сообщение
все верно, шкив надо докупить и ремень. ....тяги идут с наконечниками. Отверстие в башке под третье .
шкив только нужен специально под ремень ГУРа (он меньше в диаметре основного), ремень есть в комплекте, тяга с наконечниками, дырку в башке под третюю точку кронштейна насоса (на 421 есть место спец вылитое). Сошка неподойдет.
А вообще, тут уже было как минимум пару таких тем.
http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=52977
http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=52461
и не оячень, но близко: http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=26955
Последний раз редактировалось ЖИВ; 30.10.2009 в 13:07.
ЖИВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 22:21   #15
Алексей120
Сошка там своя в комплекте идёт и короткая рул. тяга тоже. А купить надо хантеровскую рулевую колонку под ГУР и крепление этой колонки к моторному щиту (аллюминиевая такая штуковина). А проблема у меня была другого рода. После установки рул. редуктора пришлось немного поднять радиатор (ок. 2 см.), поскольку нижний патрубок радиатора заминался об прокачной штуцер.
Алексей120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 00:28   #16
russian
Аватар для russian
Сообщение от Gudron Посмотреть сообщение
байпас = by pass, то есть мимо. напрямую. в данном случае мимо радиатора. иначе с включенным радиатором зимой жидкость не прогреется до рабочей температуры и клапан долго не выдержит.
russian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 13:03   #17
Gudron
а обычную рулевую колонку с одной крестовиной поставить нельзя ?
Старый 04.11.2009, 01:10   #18
isis
Аватар для isis
Сообщение от russian Посмотреть сообщение
А где взять комплектующие для байпаса? Похоже на что-то сантехническое
isis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 01:12   #19
isis
Аватар для isis
Сообщение от Павлик Посмотреть сообщение
Тягу укорачивать на сколько? Т.е. с концов просто отбалгарить по сколько-то и все?
Старый 04.11.2009, 14:40   #20
isis
Аватар для isis
все верно, шкив надо докупить и ремень. Шкив можно взять от газели под гур для мотора 421, есть в руси. в комплекте вроеде как тяги идут с наконечниками. Отверстие в башке под третье крепление, ничего сложного нет. ВСе остальное по мере поступления неприятностей, по месту, как говорится.
По поводу третьего отверстия...
Скажите какой метчик надо купить под какую резьбу? Какой диаметр, длина и т.п.
ПЕРЕДЕЛКИ УАЗ-469 NEW (УАЗ-315196) Roger777 Обсудим автомобили 49 21.11.2012 09:01
коробка expert $JNEC$ Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 13.03.2010 19:09
Переделки вне закона?! den773 Юридические вопросы 0 09.03.2007 10:18
Переделки кузова Danil Кузов (Body) 3 14.08.2006 06:26
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
