03.01.2014, 00:06 | #1 |
как определить кто умирает, раздатка или коробка?
1, 2я передача все тихо. 3я с 40 км/ч если нажать в пол начинает зудеть аж пол дрожит. 4я с 60км/ч при открытом газе на половину рычит и все содрогается.проходит после 80км ч.
Вкл передний мост разгон до 60км/ч -нейтраль и звук гыр гыр гыр как будто задевает что то. Кто виноват? |
03.01.2014, 05:40 | #2 |
водка
03.01.2014, 12:05 | #3 |
Я бы с крестовин на карданах начал искать.
03.01.2014, 13:31 | #4 |
да все ровно...снимать все смотреть все и можно сразу и сципление глянуть...да масла везде проверять и менять...можно и мосты...
03.01.2014, 16:49 | #5 |
Присоединяюсь!!!! Если вибрация ВСЕГДА начинается на одной и той же скорости (внезависимости от того, какая передача включена 1-2-3..), то смотреть надо начинать с карданов, хвостовиков мостов, и т.д. Может просто потерян один карданный болт.
18.02.2014, 11:02 | #6 |
Спрошу здесь-Когда разгоняюсь тапкой в пол на 4-ой скорости с 40 км/ч идет гул с коробки не сильный.На остальных передачах не слышно.Идет где-то до 60-ти.потом тихо.Какой подшипник глянуть-поменять?
18.02.2014, 18:13 | #7 |
Скорее всего дисбаланс карданных валов! Происходит примерно на одной СКОРОСТИ вне зависимости от того, какая ПЕРЕДАЧА включена. Т.е. начинается ну пусть на 40 км/ч,шум возрастает ну где-то до 50, затем стихает. Смотри состояние карданов, шлицы, болты чтоб одинаковые стояли. Хвостовики мостов и КПП протяни...
18.02.2014, 18:27 | #8 |
Вот у меня рычало и задевало !!!! Буду рад если помог ! http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=135732
19.02.2014, 14:48 | #9 |
Дело скорее всего не в подшипниках. У меня точно также себя вела после переборки (кстати и до нее и сейчас также). Перебирал собственными руками с подборкой всего и вся и с притирками и выставлением всех зазоров. Потом сменил немного стиль езды и стал переключаться на 4 после 50. Гул и рокот пропали. Если переключаюсь в районе 40-ка тот же рокот.
26.03.2014, 22:35 | #10 |
[QUOTE=nomberone;3513967]водка[/QUOTE]
