10.12.2020, 14:49 | #31 | |
Про трещетки ни разу не слово! И у товарища по-моему проблема в рычагах включения/выключения переднего моста, а не в хабах/трещетках! Последний раз редактировалось Pavel77; 10.12.2020 в 14:54. |
10.12.2020, 15:45 | #32 | |
Еще параллельно возникла такая тема: в новой буханке (2019 года выпуска) впереди на колесах заглушки - т.е. никаких муфт не видно, ни переключателей 4х2 / 4х4. Интересно, в этой модификации передние колеса всегда подключены к приводу? Так и должно быть, либо опять какая-то экономия и стоит позаботится об этом узле? |
10.12.2020, 16:08 | #33 | |
10.12.2020, 16:43 | #34 | |
10.12.2020, 21:07 | #35 |
Очередная очень интересная тема. Нужно неделю писать в интернете, чтобы узнать включен передний мост или нет. А под машину зад засунуть не судьба?
10.12.2020, 22:05 | #36 |
Не, там сложнее ситуация. У автора, как я понимаю, нет полной ясности в назначении каждого из рычагов и схеме включения ими режимов трансмиссии. Вначале-талмуд, затем задницу под машину. Если не помогло- голову под машину и тактильно-визуально выяснять.
10.12.2020, 22:24 | #37 |
Да, с рычагами разобраться не легко! Там сам черт голову сломает!
10.12.2020, 22:37 | #38 |
11.12.2020, 00:49 | #39 |
13.12.2020, 22:52 | #40 |
Еще раз хочу поблагодарить неравнодушных. Мост все-таки включается и выключается, но удивило, насколько малый угол поворота рычага при этом - от силы - 30 градусов между положениями включено / выключено.
