09.04.2020, 22:08 | #1 |
32-е колёса на буханку
Добрый вечер всем!
Накануне стал счастливым обладателем нового уаза 390995-04 и сразу же возник вопрос с установкой колес 32-11.5 R15, так как они у меня есть. Подскажите, пожалуйста, какой сделать лифт и какие купить диски, чтобы не резать арки? |
13.04.2020, 10:21 | #2 |
13.04.2020, 11:11 | #3 |
С вылетом от -30 и больше , можно и 15" натянуть на дисковые суппорта . Но в этом случае , уже придется резать арки.
Ну , или пилить суппорты , что бы на них налезли штатные 15" диски. Но при таком размере резины , все равно арки будет цеплять. Без резки вряд ли выкрутишься. |
13.04.2020, 13:27 | #4 |
Зачем колесо выводить на целых 7 сантиметров на сторону из за 32 колес? Если не ошибаюсь 32-11.5 R15 это ширина 290, увеличение 35 мм на сторону, достаточно 0 вылета.
Либо безобразно высоко делать бодилифт. |
13.04.2020, 13:52 | #5 |
При таком отрицательном вылете , 15" диск уже встанет на дисковый суппорт без доработок.
Там одним бодиком не обойтись. Задние кромки арок , да и передняя ступенька , будуть грызть покрышку в крайних положениях. Ну а уж о замене заднего колеса на буханке , с такими параметрами и не резанными арками , я лучше промолчу . |
13.04.2020, 15:19 | #6 |
15.04.2020, 10:00 | #7 |
Вообщем берем диски с вылетом ноль и смотрим.
15.04.2020, 10:16 | #8 |
Вчера поставил себе на гибридные мосты 245/65/16 с дисками шириной 7 и вылетом +15, пока не пойму что задевает при поворотах спереди, надеюсь только пластиковый подкрылок. Вроде по теории резина должна отличаться не значительно, а на деле новая значительно выше.
15.04.2020, 10:18 | #9 |
Подкрылок в первую очередь будет грызть. Намаж густой смазкой и попробуй . Сразу видно будет , где контакт.
15.04.2020, 10:31 | #10 |
В выходные займусь этим, заметил при правом повороте правое колесо при левом левое задевает, получается задевает внутренняя часть шины.
