11.03.2020, 14:54 | #121 |
Если раструба нету из пластика, то трубочка тоненькая действительно охлаждается сильно. Сам баллон охлаждается несильно, у стали довольно низкая теплопроводность.
11.03.2020, 15:10 | #122 | |
У нас на производстве, у лазерного станка, стоят 2 ОУ-5, я считаю их бесполезными в этом конкретном случае. Когда, например, загорится материал при раскрое, то сперва нужно бежать выключать вытяжку -- до полного останова она будет ещё 7..10 секунд создавать тягу, и лишь затем только прыскать из ОУ. В случае с автомобилем такой тяги, конечно, не будет, но снаружи газ быстро рассеиваться должен |
11.03.2020, 18:19 | #123 | |
Вот потому я всегда и говорил, что любые огнетушители в руках дилетантов бесполезны... |
01.04.2020, 22:01 | #124 |
Amen & Attack
Ага. У нас тут один такой самозакрылся без команды -там в нём типа термопредохранителей стоят, вот они при работе на выдержали, сгорели и закрыли клапан. Ага, а он был на охлаждение 20 МВт-ной установки. Вот смеха то было!
02.04.2020, 02:49 | #125 |
Так это дешевые, которые не для дела, а для отмаза ставят, в хороших электропривод, да контакты на квитирование, чтоб индикация была, открыт/закрыт...
02.04.2020, 19:44 | #126 | |
Amen & Attack
Система работает так - подаёшь на клапан 24 В - он открывается электродвигателем, снимаешь - закрывается пружиной. Но питание на движок подаётся черед термопродохранитель - типа при пожаре он расплавится и разомкнёт цепь. Ну чо, разомкнул, ёпта! 3 смены установку ремонтировали! |
02.04.2020, 23:21 | #127 | |
А кстати я погуглил ради интереса и с удивлением обнаружил, что эти клапана на дешевейших вентиляционных приводах сейчас довольно часто суют, именно как ты сказал, берут обычный привод от заслонки и в него терморазмыкающее устройство на 72°С лепят, и готов "огнезаградительный клапан". Особенно, как это не смешно, много такого с Украины возили, а может и сейчас возят... Ужас... Ни квитирования не предусмотрено, в каком там положении этот клапан застрял, ничего, и на всё есть бумаги, да... Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 02.04.2020 в 23:44. |
28.04.2020, 07:44 | #128 | |
Когда возник конфликт с подрядчиком (кто монтировал) из за сроков, владельцы бизнеса попросили меня подъехать и запустить это хоть как-то. В результате домонтировал и запустил всё это за ночь а потом доделывал и вводил в строй это всё уже по договору подряда. Соответственно всё собрано в строгости по проекту. Так вот. Противопожарная защита именно так как описано выше. Но это такая ерунда, что ну даже и не проблема совсем относительно всего остального. На вытяжке, перед насосом, стоит фильтр из нетканки. Когда он забивается, это от одного дня до недели работы (тут вытяжка не на потолке а по полу идёт), срабатывает защита по перепаду давления. Контроллер уходит в защиту. Естественно останавливает вытяжку и, АХРЕНЕТЬ!!!, останавливает приточку. Возвратные пружины закрывают обе заслонки. Узнать об остановке системы можно по исчезнувшему гулу вентиляции. Рука, блин, лицо. Также нет никакого экстренного включения вытяжки на максимум. Если хочется посвежее, то нужно открыть щит и в глубине настроек ПЛК выбрать один из трёх скоростей работы. Там косяков в моём заключении несколько листов. И всё это утверждено и заверено. Все компоненты заводские и монтажила контора, которая уже десятки лет занимается системами вентиляции. У них даже собственная линия по производству вентиляционных коробов и корпусов. Сейчас договариваемся о переделке щита управления но нужно будет делать новый проект. Последний раз редактировалось DeOnis; 28.04.2020 в 07:46. |
02.05.2020, 17:12 | #129 |
Фреоном хорошо тушить. В армейке у меня должность была "механик систем газового пожаротушения". Это где Терминатор гасит всех в офисе Кибердайна, с потолка с труб газ идёт. Такое же было оборудование.
02.05.2020, 17:22 | #130 | |
Например, фреон R-22, который применяется в кондиционерах, при нагревании превращается в фосген, боевое отравляющее вещество. А фреон R-600A, применяемый в бытовых холодильниках, горит, ибо является бутаном! |
