07.04.2020, 22:30 | #281 | |
07.04.2020, 22:57 | #282 |
Михаил, думаю вам будет проще для начала просто взять две пластины подобного материала и попробовать просто их соединить, а потом уже предметно задавать осмысленные вопросы, при этом рекомендую после сварки сломать шов и посмотреть что вы там наваяли. Пока это просто смешно, вам говорят как делать не надо, а вы вновь перезадаете свой вопрос.
Снимать с машины обязательно, очищать и разделывать тоже, греть обязательно. Применять подходящие инструменты( конкретно сварочный аппарат) обязательно. В противном случае лучше не трогать, целее намного будет. Вопрос Леше, зачастую использую в качестве присадки разделанный электропровод, насколько это реально? И на каких сплавах? |
07.04.2020, 23:21 | #283 |
Я же писал, что сначала потренируюсь на старом колоколе. Есть у меня убитый двигатель. Я сниму с него колокол, пробью в нем трещину, или прорежу болгаркой, имитируя разделку. Попробую заварить и электродом и аргоном. И посмотрю, что получится. Пока спрашиваю для этого. Зачем снимать с машины? Доступ к колоколу беспроблемный. Я на месте смогу и очистить, и разделать и подогреть. Если увижу, что получается плохо, то как посоветовал Алексей, засверлю и на самую большую трещину наложу латку на саморезах. Мне просто стало интересно, можно произвести такой ремонт подручными средствами или нет?
07.04.2020, 23:51 | #284 | |
В любом случае любая сварка это тренировка, тренировка и ещё раз тренировка. |
08.04.2020, 00:09 | #285 |
Вот я и хочу потренироваться. Попробую и две отдельных детали сварить. Это не проблема. И вообще, Я думаю, тут ремонт больше косметический. Эти трещины не должны сильно ослабить колокол. До ребер жесткости не дошло. В любом случае шов будет прочнее, чем просто трещина. И это придаст дополнительного спокойствия. Главное, не сделать хуже.
08.04.2020, 05:03 | #286 |
Не по роду тока. В режиме РАДС алюминий всегда варится переменным током. По настройкам. У аппаратов РАДС для сварки алюминия-достаточно широкий набор настроек. Помимо сварочного тока там есть нарастание, спад тока, частота тока, баланс полярности. Это-в линейном режиме. В импульсном режиме-добавляются токи пика/паузы, частота импульса, скважность.
08.04.2020, 05:15 | #287 | |
Отсюда можно заключить, что, сваривая детали алюминиевым проводом, вы снижаете прочность сварного соединения. Есть ещё один аспект. Хорошо, когда провод ещё свежий. Б/у-шный будет уже окисленный, что не добавляет комфорта и надёжности процессу сварки. |
08.04.2020, 09:15 | #288 |
Спасибо, это мне все понятно, собственно вопрос исключительно в пользу Михаила, в смысле для тренировок ему вполне можно не покупать пока присадку а взять кусок алюмопроводки в изоляции и использовать предварительно разделав в тренировочных целях.
08.04.2020, 09:54 | #289 |
Что бы немного понятнее стало по поводу регулировок и т.д вот фотографии двух аппаратов, один самый простенький по алюминию, второй не самый простой радс.( без алюминия, то есть по стоянка) Когда варится алюминий поворот любой ручки в неправильное положение сделает сварку невозможной.
08.04.2020, 10:23 | #290 |
Пробовал варить и новыми очищенными проводами и очищенным электродом для алюминия. Эффект один. Количество оксидной плёнки столько, что это не сварка , мучение.
