22.06.2006, 10:57 | #1 |
Ступица
Провел ТО обоих мостов,дело близится к концу.А насколько сильно затягивать гайку ступицы?Вернее как правильно отрегулировать.В библии не нашел.
22.06.2006, 11:05 | #2 |
первую гайку нужно тянуть вращая колесо, т.е. ориентироваться на то чтоб колесо нормально вращалось, потом гайку отпустить на одну грань и затягивать вторую гайку.
22.06.2006, 18:49 | #3 |
Ещё, после затяжки второй гайки опять проверь легко ли крутится колесо. Вторая, бывает подтягивает первую. Приходится несколько раз закручивать, откручивать. Для себя, попробуй сначала оставить люфт в подшипниках. Покрути колесо, запомни как было.Затем затяни подшипники (гайкой) опять покрути, "почувствуй разницу" туго ли крутится колесо. Теперь отпусти подшипники не много. Крутни колесо. Выбери такое положение когда колесо и не туго и болтается на подшипниках.
НЕ ПОЛЕНИСЬ, проделай так несколько раз. Во-первых, поймёшь для себя, во-вторых отрегулируешь ступицу. |
23.06.2006, 23:41 | #4 |
Вобще то в книжке всё есть, может не ту смотрел, но всё достаточно условно, нужно потренироваться.
24.06.2006, 13:07 | #5 |
а мож сначала без колеса регулировать, сначала певой гайкой до тугово вращения затянуть на 1\6 ее отпустить и вторую затянуть без фанатизма. Потом надеть колесо и проверить.
24.06.2006, 13:32 | #6 |
Колесо нужно, как бы сказать... ,вот рычаг- чем длиннее тем усилие прикладываешь меньше. Так и здесь. Покачаешь ступицу- нормально, оденешь колесо- небольшой люфт. И с гайками засада может быть. Зазор в резьбах может быть разный. Пошевели гайку на резьбе- она будет немного, но шататся. Именно 1/6 можеш не угадать. Вторая гайка "надавит" первую а она "сыграет" на резьбе и "надавит" подшипник. Вот и приходится несколько раз откручивать, закручивать. С колесом легче "понять" натяг подшипников.
25.06.2006, 11:35 | #7 |
С колесом рычаг больше и люфт хорошо ощущается, без колеса ничего не отрегулировать.
Ступица | ltsha41 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 28 | 26.01.2016 11:25 |
ступица потрескалась | aphex_rdj | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 23.07.2010 14:52 |
ступица 6*139,7 | peress | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 13.04.2009 15:52 |
Ступица колесная | Миклуха | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 27.08.2007 13:43 |
