05.12.2010, 19:25 | #41 |
Коромысла при этом назад поставить или без них можно?
06.12.2010, 19:30 | #42 |
А откуда тогда компрессия будет браться если впускные клапана будут тоже закрыты?
Крутить коленвал как можно быстрее? |
07.12.2010, 23:05 | #43 |
Уважаемые товарищи уазисты!!!!!!!! Подскажите пожалуйста как выглядит нутромер, как его пользовать и сколько эта штуковина стоит. Да и где она водится-не могу найти!!!!!!
08.12.2010, 09:25 | #44 |
несколько вопросов
в окошке откудо выходит рециркуляции картерных газов стоит мембранка и пружинка, так вот на кой хрен она нужна??
я так думаю если шланг подключен к воздушку, то картерные газу уже под тягой воздушка должный попадать во впускной коллектор, а мембрана будет перекрывать выход картерным газа, тада получается что эта самая трубка служит для того чтобы впускать газы в двигло и где нить на крышке ГБЦ должна быть другая трубка для попадания газов в карб? так вот я прально все понимаю или нет! если нет, то как должно быть все это хренатень "по уму"? заранее спасибо за ответы? |
08.12.2010, 09:28 | #45 | |
08.12.2010, 09:54 | #46 |
и еще вот такой корпус на воздушок пойдет http://www.konsulavto.ru/acat/model607/group42.html?
08.12.2010, 17:44 | #47 | |
08.12.2010, 19:32 | #48 | |
По уму. Надо следить за: 1. Чистотой калиброванного отвестия. 2. Чистотой металической затычки на мембране и ответной части в крышке толкателей. 3. Чистотой отвертия в крышке мембраны, через которое атмосферная часть сообщается с атмосферой. Тады наверное будет работать. |
09.12.2010, 22:30 | #49 |
Продолжу свою эпопею со снятием головки блока.
Сегодня по совету Д144м взял кривой стартер и хотел было вращать двигатель. Фигули на рогули! четверть оборота провернул, а дальше не хватило сил. Причем сила сопротивления росла пропорционально углу поворота, т.е. упруго. Ну я решил, что со снятыми коромыслами у меня компресия набирается сразу в двух цилиндрах, сила от этого больше и вроде все объяснимо. Но головка при этом не снималась. Молотком через деревяшку удалось ее расшевелить. Два часа нецензурной брани и головку удалось снять. Точнее почти снять. Головка уперлась в перегородку между кабиной и салоном (у меня буханка). Ну хрен с ней, эту проблему я решу. А вот дальше мне в голову кольнуло еще раз покрутить коленвал. Я рассуждал, что головка приснята, компрессии нет и коленвал должен крутиться легко. Фигули на рогули еще раз!! Все теже самые симптомы. И вот у меня вопрос, что же так могло себя проявить? Могло ли это быть из-за того, что разрежение под поршнем не пускает его вверх? Уровень масла у меня очень высокий - вся вода в него ушла. |
10.12.2010, 00:32 | #50 | |
Полезные советы!!! (Добавлено в НАВИГАТОР) | Рыжий Шарабан | Кузов (Body) | 347 | 13.03.2024 09:25 |
Переделка 2.5-л мотора в 2.9-литровый (100-мм ЦПГ вместо 92)(Добавлено в НАВИГАТОР) | Anonymous | Двигатель (Engine) | 689 | 15.04.2013 14:21 |
Трудности с запуском(Добавлено в НАВИГАТОР) | Anonymous | Двигатель (Engine) | 1087 | 21.02.2011 09:19 |
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности | marketer | Двигатель (Engine) | 1153 | 25.11.2010 09:58 |
