03.12.2010, 11:17 | #31 |
вкладыши
Здравствуйте уважаемые форумчане. Давно юзаю Уазбуку и хочу сказать спасибо всем участникам и организаторам, постоянно черапю что то!
у меня такого рода проблема появился стук в движен, раскидал и обнаружил что провернуло вкладыши на первом цилиндре! хотел купить новые и поставить, но мне сказали что надо точить вал! на ощупь поперечных царапин и канавок нет, да и продольные не глубокие! остальные шейки все в порядке! так вот надо его точить или нет? понимаю что сказать можно после осмотра, но все же что говорит ваш опыт? заранее спасибо! |
03.12.2010, 11:26 | #32 |
03.12.2010, 17:42 | #33 |
04.12.2010, 07:43 | #34 | |
04.12.2010, 10:31 | #35 |
Всем здравствуйте.Есть вапрос.На417 двигателе нужно менять сальникавую набивку(течет масло).Хочу также заменить вкладыши (на каленвалу) каренные и шатунные. Вкладыши менять на тот же размер(без перешлифовки каленвала)? Можно ли сменить кольца на поршнях вытащив их вниз при снятом каленвале?
04.12.2010, 13:19 | #36 | |
04.12.2010, 13:23 | #37 |
ОБАСНУЙ
04.12.2010, 14:24 | #38 |
04.12.2010, 20:05 | #39 |
05.12.2010, 16:23 | #40 |
Всем доброго здоровья.
Проблема такая - вода ушла в масло. Предположительный диагноз - пробой прокладки головки блока. Решил поменять. После раскручивания всех гаек столкнулся с тем, что не могу снять головку. Рычагом тяну, а она и не шевелится. Подскажите, что можно сделать? Есть ли универсальные способы? Что бы вы сделали в этом случае? 402-й двигатель. |
Полезные советы!!! (Добавлено в НАВИГАТОР) | Рыжий Шарабан | Кузов (Body) | 347 | 13.03.2024 09:25 |
Переделка 2.5-л мотора в 2.9-литровый (100-мм ЦПГ вместо 92)(Добавлено в НАВИГАТОР) | Anonymous | Двигатель (Engine) | 689 | 15.04.2013 14:21 |
Трудности с запуском(Добавлено в НАВИГАТОР) | Anonymous | Двигатель (Engine) | 1087 | 21.02.2011 09:19 |
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности | marketer | Двигатель (Engine) | 1153 | 25.11.2010 09:58 |
