25.07.2014, 11:36 | #1 |
Люфт рулевого вала
Други! Кто сталкивался? Как лечил?
Авто: Патриот 2011 г. в. Симптомы: при проезде мелких неровностей наблюдается мелкое биение в руль. Проведённые работы: протяжка рулевых наконечников, шкворней, проверка люфта вывешенных передних колёс (отсутствует), люфта "шарика" (уплотнителя) в рулевом механизме (отсутствует), люфта в рулевом кардане (отсутствует). Выявленная неисправность: люфт входного вала (пыльник на нём - деталь 17) в рулевом механизме, точнее в корпусе распределителя (деталь 16). Вопрос в том, как этот люфт устранить. Сам распределитель пока не разбирал, но сдаётся мне, разгадка должна быть там. Вот его схема: Не эта ли шпилька (или что это такое) отвечает за биение, изображённая на схеме как горизонтальная заштрихованная полоска между 13 и 14? |
29.07.2014, 22:10 | #2 |
Старался, фотки готовил... да и хсн
15.09.2014, 14:44 | #3 |
Сталкивались с такой бедой, механик голову сломал!!! что делать - непонятно. Ехать страшно - ощущение, как будто сейчас что-нибудь отвалится, а что не понятно.
В итоге гдето здесь на форуме вычитал: Пшикнул ВД-шкой на все соединения на валу (шлицы, карданы, опорный шар) и О чудо!!! стук пропал!!! С тех пор как что-то подобное появляется, если это не подшипник ступицы или шкворня то ВД-шка нам в помощь (хватает гдето на полгода ) |
15.09.2014, 14:54 | #4 |
Есть такое дело. Обнаружил в эти выходные. Радиальный люфт входного вала. Пока ничего ниоткуда не сопливит - будем поглядеть.
03.10.2014, 10:41 | #5 |
03.10.2014, 18:01 | #6 |
05.10.2014, 16:53 | #7 |
ДОбрый день
У меня тоже есть радиальный люфт, появился при пробеге тысяч 5 , сейчас 18, не прогрессирует но и не проходит. Течи нет , но напрягает стук. Блин неужели вот этот случай http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=21356 Олег. Последний раз редактировалось Oleg42rus; 05.10.2014 в 17:04. |
06.10.2014, 09:19 | #8 | |
13.10.2014, 18:36 | #9 |
24.10.2014, 19:42 | #10 |
Уаз патриот 2011
не могу поймать по дороге,пробег 35тыс км заменил все сайлентблоки и резинки шкворня Ваксойл-Сервис. рулевые в идеале кардан тоже. поставил демпфер ситуацию не изменилась подшипники ступиц все проверил Есть люфт входного вала №11 но очень не значительный. Последний раз редактировалось Слон87; 24.10.2014 в 19:49. |
