TD Motors
Старый 20.04.2017, 14:10   #1
vetall
По умолчанию Подойдет ли ГУР от Хантера на 469
Всем привет.Предлагают ГУР от Хантера с изогнутой сошкой.Хочу поставить на 469 рессорная подвеска мосты вояки.Подойдет ли он по креплениям и к рулевой тяге без переделок?
Изображения
Тип файла: jpg IMG-20170420-WA0003.jpg (181.3 Кб, 119 просмотров)
vetall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 18:11   #2
дмитрий осипенко
Аватар для дмитрий осипенко
подойдет,только он какой то не очень на фото
дмитрий осипенко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 18:46   #3
vetall
Сообщение от дмитрий осипенко Посмотреть сообщение
Помоем с фейри
Старый 20.04.2017, 19:24   #4
дмитрий осипенко
Тады вперёд ,удачи
Старый 20.04.2017, 19:38   #5
MTZ82
УАЗ 469 какого года? Если до 1978 г то несовпадет одно отверстие крепления редуктора к раме.При установки ГУРа сошку нужно будет оставить родную которая стояла на редукторе без ГУРа.
Старый 20.04.2017, 19:58   #6
Девольватор
Аватар для Девольватор
Не проще ли, и в разы дешевле, воткнуть туда ГУР от БМВ Е 34, а не это старое, советское, текщее и шипящее г...но. Там редуктор один по размеру в два раза больше, чем этот. И насос на 130 бар, а не на 90.... и работает по БМВэшному, чёткий ноль, и увеличение усилия при отклонении.... а не эта шляпа. Весь комплект до бачка и последнего болта брал в Питере за 3600 рублей. Кардан рулевой туда надо ещё будет воткнуть, можно от того же БМВ взять
Девольватор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 22:20   #7
vetall
Сообщение от Девольватор Посмотреть сообщение
Есть у меня от Е28 и кардан есть и даже переходную пластину сделал, смущает сошка.Я вырезал шлицевую часть из родной и вставил в уазкину, НО ДОВЕРИЯ НЕТ!!!
Старый 20.04.2017, 22:54   #8
Девольватор
Сообщение от vetall Посмотреть сообщение
Да, это слабое место в конструкции.... либо варить из двух сошек одну, и приваривать по торцам сошки пару арматурин, либо точить самопальную.... кто-то делал на драйве...
Старый 21.04.2017, 01:33   #9
vetall
А как у тебя сей девайс реализован?
Старый 21.04.2017, 02:40   #10
Девольватор
Разрезал обе сошки Z-образно, сварил их. По торцам с обеих сторон приварил два куска арматурин не очень толстых, на всякий случай. Но если бы был нормальный токарь на примете, то конечно заказал бы самодельную. Нагрузка там действительно очень большая. И ещё меньший геморой, но тоже было проблемно, это расположить насос ГУРА, у меня 417-ый двигатель, и насос ГУРа я повесил со стороны рулевого редуктора, так ремень от насоса перекрывался патрубком с помпы. Пришлось патрубок сдвигать максимально вниз, а кронштейн насоса выносить макисмально вперед, ближе в радиатору. И то, там зазаор минимальный остался, сантиметр наверное от ремня до патрубка.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
