20.01.2018, 10:52 | #51 | |
А чего тут считать. Радиус колес тягача и прицепа одинаковый, диаметр балки и чулка моста примерно тоже. Просвет будет как до чулка моста. Пройдет тягач, прицеп за ним тем более. Задний свес и фонари, это все фигня. Основная проблема - балка прицепа на маленьких колесах ложится на гребень колеи и получается якорь весом 700 кг. |
20.01.2018, 11:53 | #52 |
А у меня когда-то был курганский прицеп. Там подвеска независимая. Правда, на пружинах. Просвет, как у танка. И идет мягче, чем на рессорах. Только я под пружины вставки внедрил 5 см, чтобы выше был.
Фото не моё, просто из интернета. |
20.01.2018, 12:05 | #53 |
Был у меня такой. Ложится рычагами на грунт и как танк - хрен сдвинешь.
20.01.2018, 12:08 | #54 |
20.01.2018, 12:28 | #55 |
20.01.2018, 13:51 | #56 | ||
Это была шутка юмора (про шплинт). А нахрена - это мой вопрос. Нахрена Вы делали посадку с натягом, если потом обваривали? |
20.01.2018, 13:54 | #57 |
20.01.2018, 14:18 | #58 |
20.01.2018, 14:19 | #59 |
20.01.2018, 14:24 | #60 |
