26.11.2009, 22:55 | #11 |
Спасибо за советы - буду смотреть карб
26.11.2009, 23:54 | #12 |
Попробую описать возможности подсоса воздуха карбюратором. Скажу прямо они фактически безграничны. но все или почти все лечиться.
1.Признаки подсоса уже описаны но вкратце опишу: плавают обороты ХХ, нет отклика на манипуляции с винтом качества топлива, количества (но не во всех типах карбюраторов), короче работает херово. 2. Первым делом основная масса уважающих себя автолюбителей идет в магазин за ремкомплектом карбюратора,затем снимает карб.,моет его и чистит и дует в него,после этого (иногда ) удача улыбается и авто заработало, но это случается редко так как замена жиклеров и мембран тему подсоса не закрывает. 3.Начать надо с проверки привалочной плоскости карбюратора (это то место которым он к коллектору прикручивается). Переворачиваем карб-р и прикладываем к этой самой плоскости штангенциркуль,металлическую линейку, иногда видно даже на глаз что плоскость эта так сказать и не плоскость,а уже вогнутость. Вот в эту щель образованную горбатым фланцем карб-ра и коллектором сосет воздух. 4.Теперь дело за малым: убрать прогиб карб-ра (установка дополнительных прокладок,намазывание герметиком и прочие шаманские действия не помогут). Берем ровную поверхность (в идеале притирочная плита) но можно взять кусок ламината, толстый обрезок ламинированного ДСП.,закрепить на нем кусок наждачки (Р-80,100) и начинаем притирать фланец карбюратора. Естественно перед этим нужно убрать все детали которые этому мешают. Разные типы карбюраторов гнутся по разному: К-156, Озоны и другие,у которых отдельно крепится блок дроссельных заслонок имеют горб между этим блоком и средней частью карб-ра. Карбюраторы типа Солекс (210 прогибаются непосредственно по нижнему фланцу, короче нужно смотреть в каждом конкретном случае. 5. После того как щель убрана (без фанатизма, а то все сотрется)Собираем карб-р попутно меняем все подозрительные резинки,жиклеры лучше всего осталять заводские так как они имеют лучшую калибровку чем в ремкомплектах. Вообще жиклеры редко (практически никогда) из строя не выходят если их проволочкой не прочищать 6.При установке тянуть гайки сильно не нужно ,так как это спровоцирует последующее появление горба (а он появится, не скоро но появится), потому что такова конструкция ,буржуи например ставят на резино-металлическую проставку но мы не буржуи, так что забудем про это 7.Ну и проверка вакуумника,его шланга и.т.д уже описана. Надеюсь не утомил, может кому нибудь поможет. Удачи на бездорогах. |
27.11.2009, 23:14 | #13 | |
И вот тут возникает неприятная ситуация. Заслонка открывается на нерасчетно большой угол и отверстия переходной системы попадают в зону разряжения. И если в штатном режиме через них подсасывается в канал ХХ воздух, то в данном случае они срабатывают как в переходном режиме и через них активно текет топливо, и смесь вопервых переобогащается, во вторых совершенно не регулируется. И именно поэтому, сняв шланг ВУТ, получаем ощутимый рост оборотов, и поэтому и не глохнет мотор. Степени обогащения для такого режима хватить может запросто. В общем следует на счет этой малой ветви тоже внимание обратить. И если она к коллектору подключена, проревизировать её на предмет проходимости. А вот если её нет, то возможно придется её делать. |
28.11.2009, 16:00 | #14 | |
28.11.2009, 18:06 | #15 |
Надеюсь она в порядке? Не забита?
28.11.2009, 18:19 | #16 |
28.11.2009, 18:27 | #17 |
На эксплуатационном расходе эта ветвь не сказывается совершенно. Разве что если провести замер расхода на ХХ. А вот то что карб без неё регулировался, эт хорошо. Потому что это не всегда случается. Кстати возможен и обратный вариант, когда за счет появления этой ветви, приходится сильно прикрывать дроссель. При таком раскладе тоже, регулировка качества смеси на карбе оч вяло оказывает влияние. Нечто подобное у меня сейчас.
28.11.2009, 18:32 | #18 | |
28.11.2009, 20:35 | #19 |
Хорошо что Вы вычислили эту иглу. Тем у кого К-126 это пригодится. Мой же случай иной. У меня ОЗОН и там свои фокусы. Есть и другие изменения. В общем я справляюсь и не жалуюсь.
Подскажите по регулировке переднего моста... | Нилыч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 21.02.2009 09:53 |
вопрос по регулировке зажигания | AlekseiAz | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 03.02.2009 23:07 |
Сервис по регулировке карба | Aradan | Двигатель (Engine) | 2 | 28.01.2009 16:08 |
Тепловые зазоры при регулировке клапанов ... | Остин | Двигатель (Engine) | 173 | 03.09.2007 07:38 |
совет по регулировке сцепленя | палкан | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 20.04.2006 23:45 |
