06.06.2009, 00:30 | #1 |
воздух из печек????
Подскажите, пожалуйста, как выгнать воздух из печек на буханке? После того, как пробило прокладку под головой (заменил) не добиться тёплого воздуха из печек.Советуют кто, морду вниз кто вверх, никто толком не может объяснить!
________________ Заранее спасибо!!! |
06.06.2009, 00:40 | #2 |
Извините что не в том разделе просто запарился, а как перенести не знаю!
06.06.2009, 01:00 | #3 |
Да вроде сам выходил всегда! Кстати - советую поставить насос на переднюю печку, так как иначе не греет она толком на буханке на холостом ходу. А ещё я шланги у себя делал без провисания и утеплял их теплоизоляцией для труб, что в магазинах сейчас в ассортименте продаётся.
06.06.2009, 01:06 | #4 | |
07.06.2009, 21:26 | #5 |
от газели, около 1000р. стоит(на патриотах штатно ставят)
07.06.2009, 23:06 | #6 |
А как подключить? В какое место ставить и как подать питание, от чего?
07.06.2009, 23:32 | #7 |
на обратку , подключить тумблером.через поиск посмотри много уже было описано.
06.07.2009, 23:20 | #8 |
Особо не парься сам уйдёт со временем после 3-4 прогревов до рабочей температуры. Я у себя на буханке печки соеденил последовательно, сначала радиатор кабины потом радиатор салона. На выходе радиатора салона установил паралельную задвижку 1/2", а штатный угловой кран вые...л, т.к. пользоватся им не удобно и он очень хреновый. С такой переделкой зимой тепло летом прохладно и температуру в салоне и кабине можно регулировать на ходу и никаких проблем с воздухом в системе охлаждения. Да уменя термостат стоит на 82 градуса, а вентилятор на 6 лопастей (с какой машины не знаю снял его со соего 469б 1975 г.в.)
07.07.2009, 01:13 | #9 | |
08.07.2009, 19:45 | #10 |
Шаровый кран выбрось. У меня он простоял всего 1 месяц потом потёк. Также не ставь водопроводные вентили тоже текут но стоят дольше (они не расчитаны на такие температуры). Лучше найди паралельную задвижку 1/2" вней нет резины, пластсассы и прочего что может расплавится.
Последний раз редактировалось Темнила; 08.07.2009 в 19:48. |
Воздух в системе. Помогите. | Shimoda | Дизельные | 27 | 11.12.2009 20:54 |
одключение штатных печек на буханке | Shustik | Буханки и Головасты | 8 | 12.10.2009 14:40 |
Как прогнать воздух | Valera Pac | Дизельные | 14 | 15.02.2009 15:03 |
воздух в системе | Товарищ прапорщик | Дизельные | 14 | 23.04.2008 20:09 |
Откуда воздух в сцеплении ? | wolodya | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 17.06.2004 11:01 |
