RIF aktcia
Старый 23.09.2008, 12:03   #11
Kurgan
Аватар для Kurgan
Сообщение от sunnsurf Посмотреть сообщение
в сервисной книжке рекомендуют много что заменить по пункту 2.13 половина из указанного может быть причиной неисправности
ладно, буду в соответствии с книжкой, менять все
Kurgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 12:08   #12
sunnsurf
Сообщение от Kurgan Посмотреть сообщение
начни с форсунок, остальное вроде на все цилиндры влиять должно ну и регулятор давления топлива тоже можно заменить все равно топливную рампу снимать
хотя можно попробовать промыть форсунки залив в бензин какой то бурды
Последний раз редактировалось sunnsurf; 23.09.2008 в 12:10.
sunnsurf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 12:32   #13
forester55
Аватар для forester55
ну раз на разне приходится ежели свеча полностью накрылась и наконечник сняли с рабочей то эдс индукции катушки просто пробъет ее и будет еще и катушка сифонить
в мануале однозначная рекомендация снимать провда питания с катушки при отключенных свечах ну а дальше каждый решает для себя сам
я бы просто свечи по кругу заменил видимо один хер пора уже
или по крайней мере почистил
PS "неоднократно пользовался" это как? постоянно двигатель троит? мне казалось, что у тебя уникальный образец - ездит и не ломается
Это на другой машине ВАЗ 21113 ,да и другие авто у друзей.
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 12:39   #14
Kurgan
Аватар для Kurgan
меня во всем этом смущает то, что троить начинает после того, как двигатель нагривается..
Старый 23.09.2008, 12:52   #15
forester55
Так говоришь горит лампочка, а код ошибки какой?
Старый 23.09.2008, 14:20   #16
Kurgan
Аватар для Kurgan
сейчас глупый вопрос задам, прям сам себя не уважаю за это,
но, где посмотреть коды ошибок?
Старый 23.09.2008, 14:37   #17
sunnsurf
http://2a2.ru/patriot/d_patr.html
Старый 23.09.2008, 15:38   #18
Кот-66
Аватар для Кот-66
В этом случае коды ошибок могут ничего не дать. Та-же 53-я - это будет КАК СЛЕДСТВИЕ, а не как причина. К примеру у меня если снять один ВВ провод, чаще МИКАС вообще не ругается. Т.е. иногда выскакивает 53, а 90-х нет вообще.
Еще раз очистить свечи , погонять немного и смотреть, что получилось.
Если света сырая - нет искры, смотреть электрику катушек - свечи (элементарное замыкание центрального электрода на массу, которое можно сделать, неудачно установив новую, проверенную свечку в 4-й цилиндр) -> наконечники вместе с проводами (сопротивление должно быть около 5 КОм) -> Катушку -> Низковольтную проводку. Причем можно достать ВСЕ свечи, положить на массу и наслаждаться картинкой.
Если сухая, с небольшим черным налетом, не как на других свечах, тады виновата форсунка. Я на это дело попадал. Тут или ее электрика, или засорилась. Можно по очереди каждую исключать, если сможете добратся до разъемов.
Последний раз редактировалось Кот-66; 23.09.2008 в 16:01.
Старый 23.09.2008, 15:52   #19
sunnsurf
В этом случае коды ошибок могут ничего не дать. .
это верно
Старый 23.09.2008, 18:36   #20
Kurgan
Аватар для Kurgan
опять же - свечи поставил новые, результат тот же, сопративление проводов + наканечников - меньше одной десятой ома.
когда менял свечи одна свеча действительно была с черным налетом, как мне помниться, спасибо, буду копать в сторну форсунок..
Тосол стал мутным Redmax34 Двигатель (Engine) 22 31.10.2010 20:53
Туповат стал KPOBOCOC Инжекторные 4 03.04.2009 23:47
Я стал ПАПОЙ!!!! Лисий хвост Поздравления 16 14.07.2008 19:41
И вот я стал Патриотоводом! voltrun УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 34 19.04.2007 21:59
Начал троить движек - HELP!!! Хантерюга Двигатель (Engine) 4 20.01.2006 19:28
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
