25.09.2007, 19:06 | #1 |
Хочу определиться с краником
У меня тут на носу видимо последнее гарантийное ТО и поэтому есть желание сделать что-нибудь с текущим краником. Перечитал кучу тем, но что-то никак не могу определиться. Я склоняюсь к тому, чтобы просто выкинуть его, т.к. за почти уже два года ни разу к нему не притрагивался, чтобы включить/выключить. Машину я использую в основном на асфальте, тяжелого бездорожья практически не бывает, сильно жаркой погоды тоже. Осталось получить ответы на два вопроса:
1. не окажет ли заглушка отрицательное воздействие на движок? 2. чем можно всё это заглушить, чтобы забыть об этом? |
25.09.2007, 23:01 | #2 | |
25.09.2007, 23:32 | #3 |
просто замени его. замена - 20 минут времени. перед заменой надо проверить как затянута гайка под флажком краника. она обжимает уплотнительную набивку.
выкидывать его и тем более глушить маслорадиатор, как советуют некоторые-опрометчиво. ибо движку и так не хватает охлаждения летом в пробках. есть опыт показывающий, что закрытый крантик дает 10 грд температуры летом. |
25.09.2007, 23:51 | #4 |
Начиная с 07 года на Патры ставятся термоклапаны, при определенной температуре он открывается, ну и соответственно когда остывает закрывается, нареканий я не слышал (могу ошибиться), может поставить сей дивайс?
26.09.2007, 02:06 | #5 | |
Сцуко, я доберусь до тебя, настоебавший краниг и забуду о том что ты течешь и что тебя надо переключать... |
26.09.2007, 09:55 | #6 | |
26.09.2007, 12:55 | #7 |
я слышал краник этот разбирается, собирается с герметиком и о подтекании забывается
ps. у меня до сих пор не течет |
26.09.2007, 13:06 | #8 |
разбирается собирается потом опять разбирается.... кроме того в пробках на оборотах близких к холостым маслянный радиатор ничего не охлаждает так как давление масло минимальное циркуляции через него нет да и обдува воздухом тоже. выкидывать его может и не надо....
26.09.2007, 16:57 | #9 |
а масляный радиатор помнится возник после теста первой волги 3110 с змз406 когда ее журналисты долго гоняли на максималке и мотор заклинило
там возникал что-то типа локального перегрева у опорных подшипников что ли тепло не успевало отводиться при максимальной нагрузке и оборотах на заводе потом для устранения стали ставить 2хрядный радиатор + маслорадиатор то есть он не для пробок вовсе а для дополнительного охлаждения масла на скорости при максимальных нагрузках по рук-ву положено включать маслорадиатор при t воздуха >20 И при высоких нагрузках а в пробках какие нагрузки? |
26.09.2007, 17:22 | #10 | |
Да и вентилятор в жару в пробках постоянно включается, то есть обеспечивает какое-то прохождение холодного воздуха через маслянный радиатор. Хотя, имхо, и без него сам маслянный радиатор, расположенный внизу подкапотного пространства, неплохо отдает тепло окружающему его воздуху, температура которого в разы ниже температуры масла. |
как определиться? | Bic67 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 9 | 20.09.2010 20:13 |
Помогите определиться!!!!! | XSCARE | Обсудим автомобили | 7 | 21.08.2010 17:34 |
Хочу УАЗ Hunter, помогите определиться | МаксZ | Подготовка к путешествию | 17 | 02.10.2009 10:43 |
Помогите определиться! | газоновед | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 10 | 31.01.2008 19:25 |
Управление краником в печке Хантера. | Слепой ТАНКист | Кузов (Body) | 3 | 02.07.2005 12:28 |
