24.05.2007, 09:34 | #11 |
А какая проблема с крышкой? Давления там нет, проблем со снятием и установкой тоже. Когда менял крышку на Волговскую(без подшибника), просто посадил на герметик(пользую белый, казанский). Нет проблем. А родная тоже сопливила, была без герметика. Как вариант, снять и на плите посмотреть, может косяк в отливке, там-же алюминтий, легко исправить.
24.05.2007, 14:07 | #12 | |
Спасибо! Поиском искал, выкатилось больше 100 тем... Неасилил. |
24.05.2007, 19:51 | #13 | |
А вообще-то я, как человекзанимающийся электроникой, не могу понять одну простую вещь: в достоинства Бошевской катушки записывают повышенную энергию искры. Значит, по своим параметрам (индуктивность обмоток, сопротивление обмоток, рассеянная индуктивность) она уже не такая, как родная. А любые силовые цепи, работающие на индуктивную нагрузку, жестко привязаны к параметрам трансформатора. Следовательно, оно и должно работать не так, как раньше. А если она такая же,как родная - то зачем огород городить, разве что ради надежности - но еще большой вопрос, что надежней - турецко-китайская поделка или родная катушка. |
24.05.2007, 20:07 | #14 |
Banned
У меня после замены на ВОШ наоборот стало лучше. Объяснили некоректной работой "родных" с МИКАСом. Но свечи заменили на безрезисторные(А14ДВ) из-за установки силиконовых ВВ.
24.05.2007, 20:56 | #15 | |
Имхо, соглашусь с высказыванием Кота-66, что основной причиной перехода может служить только повышенная надежность бошевской катушки (если эта разница реально существует). В случае замены исправной нашей катушки на исправную бошевскую вряд ли будет заметна разница в работе движка. Учитывая то, что катушка стоит в самом горячем месте подкапотного пространства, то качество изоляционных материалов катушки играет наиболее важную роль. Дешевые смолы быстрей покроются трещинами при таких нагревах, а значит и раньше возникнут токи утечек, в лучшем случае снижающих мощность искры. Также на изоляцию накладывается задача отвода тепла от обмоток. Если эта задача не выполняется, то такую катушку просто вспучит. То есть опять упираемся в качесто изоляционных материалов. Может именно это качество обуславливает столь разительную разницу в цене обоих типов катушек? Последний раз редактировалось бампер; 24.05.2007 в 21:02. |
24.05.2007, 20:59 | #16 | |
24.05.2007, 21:06 | #17 | |
К тому же неплохо разобраться за счет чего вдруг закорачивает виток. Имхуется, что от перегрева, когда лопается изоляция внутри катушки. Какая катушка лучше отводит тепло от обмоток? |
24.05.2007, 21:11 | #18 |
24.05.2007, 21:18 | #19 |
Есть ли смысл говорить об охлаждении, если они стоят в замкнутом простанстве, в котором температура окружающего воздуха и катушек практически одинаковы?
Поэтому, наверно логичней сформулировать вопрос так - какая катушка наиболее стойко переносит продолжительное время высокие рабочие температуры ? У какой катушки быстрее процесс старения изоляции в таких условиях? Последний раз редактировалось бампер; 24.05.2007 в 21:20. |
24.05.2007, 21:21 | #20 | |
А когда горят катушки? | Japanese | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 26.09.2009 21:26 |
диагностика катушки | anty11 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 09.09.2009 14:00 |
Самоотключение одной катушки | Zzato | Инжекторные | 19 | 06.07.2009 09:35 |
вытекает масло из катушки | M@VericK | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 28.08.2007 09:42 |
