23.05.2007, 19:10 | #1 |
Кто менял зажигательные катушки на бошевскую?
Вопрос по подключению одной вместо двух: на бошевской фишке 3 контакта, а после отключения двух штатных бобин имеем 4. Какой лишний? И второе - куда прикручивали саму катушку?
Заранее спасибо всем отликнувшимся! |
23.05.2007, 19:36 | #2 |
Один общий. Ставиться на место правой катушки со стороны морды. Но нужен специальный кронштейн.
23.05.2007, 21:01 | #3 |
Banned
Или две длинные шпильки, и штатные катушечные перемычки(скобы). Вкручиваешь шпильки вместо болтов на место левой (по ходу движения), правой если смотреть под капот. Одну из двух имеющихся перемычек переворачиваем и опускаем на шпильки, ставим катушку ВВ разъёмами от блока, а потом вторую перемычку сверху, как на обычную катушку. И затягиваешь. Разъём-это два (-) и один (+). У тебя их сейчас поровну, соедини (+) в один. И купи провода для 16-ти клапанной 2112.
Последний раз редактировалось аlex622; 24.05.2007 в 14:55. |
24.05.2007, 01:12 | #4 |
К бошевской катушке нужон специальный кронештейн и переходник под бошевский разъем. И тои другое покупал в ЮП вместе с катушкой - спроси у продавцов, они должны знать.
Или сколхозь сам, тут уже описали как. |
24.05.2007, 08:06 | #5 |
Извиняюсь, а есть ли практический смысл в замене? Что улучшится-то? Например, замена высоковольтных проводов на "фирму" лично мне ощутимых изменений, вроде экономии топлива и т.п., не принесла.
24.05.2007, 08:30 | #6 |
Тут писал про это http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...7&postcount=35, и тут http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...2&postcount=36.
В продаже уже есть переходник, для подключения к штатной проводке, спрашивайте в Волговских отделах, это все идентично. Продают и кронштейны, специально для установки на 406-409 двигатель (http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...&d=1173094654). При установки переходника ничего делать не надо, если самодельный, то лишний провод - это +12 вольт. Штатно они идут параллельно, звонятся накоротко, оба розового цвета... В BOSCHевской катушке этот провод подключается к центральной клемме. |
24.05.2007, 08:46 | #7 | |
1. Штатные зеленые провода при -30град. просто ломались, у всяких "фирменные" слетал провод с наконечника. 2. Про свечные наконечники писал тут - http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=16877, в продаже других ИМХО нету. Еще плюсы новах проводов. Они идут вместе с наконечниками - цельная герметичная конструкция, в колодцах сидят как влитые. После мойки КЕРХЕРом в свечных колодцах сухо. Одинаковое сопротивление проводов. Многие импортные свечи сейчас идут с хитрыми контактами, на большинстве они откручиваютя - это для старых проводов, а есть, которые изготовлены монолитно (такие есть у NGK), новые провода, как раз и под такие. 3. Наконечники поменяли, провода тоже., остались катушки, негерметичные, немного ржавые, но работают... Вот я их и заменил одной BOSCHевской. Лежат в запасе, пить-есть не просят. Последний раз редактировалось Кот-66; 24.05.2007 в 09:09. |
24.05.2007, 08:50 | #8 | |
Совершенно точно, лично я несколько месяцев боролся с заметным ухудшением динамики после замены катушки на Бошевскую. Причина оказалась проста - в первичной цепи появились заметные паразитные колебания из-за ухудшения согласования ключевых транзисторов и катушки. Вылечилось только установкой дополнительных полевиков на корпусе катушки. После этого по осциллографу все стало идеально. А на практике - все стало в точности как было до замены (в смысле расхода и динамики) |
24.05.2007, 09:00 | #9 | |
24.05.2007, 09:28 | #10 |
Кот-66 Респект и уважуха всяческая...
Я то думал какого хрена у меня движек на ХХ стал подтраиваить иногда. Эх еще бы кто ответил как загерметезировать переднюю крышку двигателя чтобы с нее не спаливило, но экто как мне кажется конструктивный баг. |
А когда горят катушки? | Japanese | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 26.09.2009 21:26 |
диагностика катушки | anty11 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 09.09.2009 14:00 |
Самоотключение одной катушки | Zzato | Инжекторные | 19 | 06.07.2009 09:35 |
вытекает масло из катушки | M@VericK | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 28.08.2007 09:42 |
