Старый 07.08.2019, 10:51   #221
Олег34
Аватар для Олег34
И , возможно , саму дверь поправить в проеме.
Старый 07.08.2019, 19:45   #222
Jackov
Аватар для Jackov
Сообщение от Alex64lubaev Посмотреть сообщение
А также вперёд - назад. Смотреть надо и анализировать.
А дверь чем регулируется, петли имеют ход если их ослабить?
Jackov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 20:31   #223
Алекс.О.ГО.
Аватар для Алекс.О.ГО.
Сообщение от Jackov Посмотреть сообщение
Да!
Алекс.О.ГО. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 19:47   #224
Jackov
Аватар для Jackov
Печка салонная в Буханке стоит выше уровня радиатора. Т.е. по логике вещей, когда машина отстоялась, в печке не должно быть ОЖ, иначе, при окручивании крышки радиатора, по закону сообщающихся сосудов, из горловины начало бы выливаться. Я правильно рассуждаю?
Мне надо шланги от задней печки отсоединить.
Старый 21.08.2019, 23:18   #225
TORO64
Аватар для TORO64
Сосуды то сообщаются, а вот воздушные полости нет. Система заполнена, то бишь не завоздушена. Воздух в системе = пробка.
Сливайте ОЖ и работайте, не трудно ведь...
Старый 25.08.2019, 18:39   #226
Jackov
Аватар для Jackov
Чёт не совсем понял.
Ещё вопрос.
Пытаюсь починить сигнал. Провода от кнопки подачи сигнала на руле уходят куда-то в рулевую колонку, а откуда выходят не понятно. Где-то провод оборвался.
Старый 25.08.2019, 22:19   #227
TORO64
Аватар для TORO64
Ещё вопрос.
Если меня не подводит склероз, провод по рулевому валу выходит через крышку рулевого редуктора, ничего сложного. Сразу порекомендую пересадить сигнал через реле, т.к. пятак контакта очень сильно обгорает и сигнал просто перестаёт работать...
А с физикой, это... тщательнЕе.
Старый 25.08.2019, 23:25   #228
Кулибин
Аватар для Кулибин
Можно провести простой и наглядный опыт. Взять большую кастрюлю, наполнить ее водой. Взять стакан погрузить его в воду боком, чтобы он тоже весь заполнился. Затем переворачиваешь стакан вверх дном и поднимаешь. Когда дно выйдет из воды, вода в стакане будет выше уровня воды в кастрюле. Сосуды вроде сообщающиеся, а уровни разные. С печкой тоже самое. Из за этого там часто возникает воздушная пробка.
Старый 31.08.2019, 22:57   #229
Jackov
Аватар для Jackov
Нашёл как. У меня не по валу, а через скользящие контакты на руле. На руле с обратной стороны два медных кольца, а на рулевой колонке закреплён блок подрулевых переключателей, из него торчат подпружиненные контакты, которые нажимают на эти кольца. Так вот, крепёж блока подрулевых переключателей ослаб и он сполз по колонке вниз, так что контакты не доставали до колец, + сами контакты подтёрлись немного.
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
А, я понял, нечем заполнять освобождаемое пространство, потому вода там и удерживается "вакуумными силами".
Но если всё так, как вообще систему заполнить ОЖ? В печку она не попадёт просто так.
Старый 31.08.2019, 23:40   #230
Кулибин
Аватар для Кулибин
Считается, что при прогазовке помпа своим напором прокачает антифриз и выдавит воздух. Я себе при ревизии впаял в верхнюю точку радиатора маленький кранчик для стравливания воздуха.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
