12.09.2006, 13:25 | #1 |
сечения проводов
подскажите пожалуста какие максимальные сечения проводов должны быть в проводке УАЗа
12.09.2006, 13:48 | #2 | |
http://www.uazbuka.ru/electro.htm#secpr |
12.09.2006, 13:53 | #3 |
проводка
не я смотрел сайт натей-голенко где он на каждую цепь по рэлюхе поставил я просто хочу главные цепи разгрузить релюхами а на простые поставить сечение максимум но чтобы не погорели приборы.
12.09.2006, 14:03 | #4 |
13.09.2006, 01:09 | #5 |
У буржуев идет толстый провод (16мм.кв) от клеммы аккума до коллектора раздачи, оттуда уже расходятся провода потоньше по цепям, на каждый провод стоит соответственно предохранитель 40-60А для защиты провода, ну а дальше всё как обычно. Релюх на свет уже механических нет, как и предохранителей, используются твердотельные реле с встроенной защитой и контролем цепи, надёжнее. Особо толстые провода тоже смысла нет ставить, при коротыше и сгорании одного провода в жгуте всё равно всё спекается, а из толстых проводов жгут получается объемный, так что лучше исходить из разумных сечений и граммотно поставить предохранители
13.09.2006, 23:35 | #6 |
В принцепе логично но я поставил провод сечением 2 кв. от стартера через калодку предохранителей,через реле,на гену.Греется провод.непойму.
14.09.2006, 00:29 | #7 |
2 квадрата не более 20А допустимый ток, радуйся что не сгорело, на гену не менее 10 квадратов надо, там тепло + сам провод греться будет, поэтому надо потолще, да и лишние потери ни к чему. Да и реле в этой цепи нафиг не нужно, а вот предохранитель ампер на 80 не помешает, спасёт гену при неправильном подключении аккума и спасёт от пожара при пробое накоротко моста в гене
Разные сечения тормозных трубок. | wolodya | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 28.10.2010 16:13 |
Прокладка проводов в салоне. | Ферапонт | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 0 | 25.06.2010 14:59 |
Цвета проводов. | Huntersolo | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 02.07.2007 08:56 |
Расчёт сечения. | FZX | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 11.01.2006 18:42 |
Смерть силиконовых проводов | baf | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 02.04.2005 20:21 |
