Закрытая тема
Старый 26.08.2018, 17:43   #21
Песяттретий
Подключить можно легко, все схемы в первом посте.
И все они для него подходят? Отлично.
Песяттретий вне форума
Старый 26.08.2018, 18:24   #22
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Песяттретий Посмотреть сообщение
Вообще абсолютно любой генератор можно воткнуть на любую машину, если механически вкорячить сможете, то электрически там дальше не сложно..
Udarnik-truda вне форума
Старый 02.09.2018, 09:17   #23
Дмитрий (Москва)
Аватар для Дмитрий (Москва)
Ещё раз спрошу про возможность вращения генератора (40А от Волги) в обратную сторону.
Буду ставить его на мотоблок. Есть какие-нибудь тонкости?
Последний раз редактировалось Дмитрий (Москва); 02.09.2018 в 09:19.
Дмитрий (Москва) вне форума
Старый 03.09.2018, 09:09   #24
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Макс, привет.
Попал в лёгкий тупик: купил на трактор новый генератор. Вот ТАКОЙ.
Столкнулся с проблемой подключения. Ну силовой вывод - это понятно. Есть выводы D и W. W - это тахометр. На D подаю + из бортсети. И - напряжение выше 12.2 В не поднимается. И это на высоких оборотах...
Welder вне форума
Старый 03.09.2018, 10:03   #25
Сообщение от Welder Посмотреть сообщение
Макс, привет.
Может РН неисправен?
Ден НСК на форуме
Старый 03.09.2018, 11:27   #26
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
Макс, привет.
d лампа, ремень как себя чувствует
Серж 469 б вне форума
Старый 03.09.2018, 11:37   #27
Udarnik-truda
Макс, привет.
Привет-привет! Во первых у него должны быть постоянные магниты внутри для начального возбуждения, потому что трактора должны уметь заводиться с пускача без АКБ, так что на D можно вообще ничего не подавать, если лампочка не нужна, а во-вторых на таких еще бывает переключатель "лето-зима" (дырка под отвертку сзади в кожухе) не в этом ли проблема, может его надо в "зиму" включить... На картинке по твоей ссылке я вроде присмотревшись вижу такую дырку по центру и буковки Л-З...
Если переключателя нет, то ты разобрать его не хочешь, на предмет осмотра РР и вообще? ты же точно умеешь...
Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 03.09.2018 в 11:46.
Старый 09.09.2018, 23:22   #28
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Пардон, видимо натупил сам.
12.2 вольта выдает в начале работы - когда еще работают свечи накаливания, а они жрут ОООчень много - вот напруга и падает.
Как только реле отключает свечи (здесь нет отключения по пуску мотора, ибо реле - от Фронтеры а установлено всё на МТЗ) напряжение в бортсети становится 13.5 вольта, что я считаю, для трактора вполне достаточно
Welder вне форума
Старый 09.09.2018, 23:28   #29
Udarnik-truda
Так переключатель зима-лето есть у тебя? Чисто из интереса, ты бы попробовал его покрутить, если есть, 13,5 это тоже как бы не фонтан...
Старый 09.09.2018, 23:34   #30
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Отверстий под переключатель з-л даже два! одно по центру, но там ничего нет. Второе с краю, но туда я не подлез - мешают агрегаты. Если надумаю снимать обязательно выложу фотки всего в разборе.
Welder вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
