14.04.2005, 09:13 | #1 |
Вывод сапунов
Собираюсь занятся этим делом в выходные?
Опыта в инсталяции таких вещей нет. Подскажите может ссылку или механизм установки! Заранее спасибо |
14.04.2005, 09:58 | #2 | |
Re: Вывод сапунов
Размер резьбы на штуцере точно совпадает с размером резьбы под сапуны в мостах и коробке. У меня сделано так: два длинных шланга вкручены в мосты и протянуты вдоль рамы в районо КПП из которой тодже выходит аналогичный шланг но короткий... В районе картера сцепления все три конца замыкаются в водопроводный перходник типа "крест" на 4 вывода.. А от оставшегося вывода шланг типа гайка-гайка выведен под капот в район АКБ.. Планирую ввернуть в шнорхель штуцер и вывести туда все это дело... Да, вкручивать штуцеры в агрегаты лучше на герметик... |
17.06.2005, 19:48 | #3 |
А можно ли соединить так. На КП/РК сапун вкручивается крест одним концом, по второму приходит перед, к третьему зад, а верх - уже под капот, ну, просто что бы одним шлангом.
И ведь если выводить в шноркель - то там вроде как зона пониженного давления, т. е. вода должна засасываться, да и в вентилции картера вроде то же самое - карб же сосет, или я не понял чего-то? |
19.06.2005, 18:54 | #4 |
Я просто купил новые сапуны, варварски снял крышку, диаметр очень классно подходит под диаметр шланга 10мм(натягивать надо), к тому же взял шланг высокого давления, он толстый и прочный и дешевый ...
Проблема заключается только в сапуне раздатки, там сапунчик маленький, на него шланг одеть нереально ... Мож кто подскажет ??? |
19.06.2005, 18:57 | #5 |
А можно фото, кстати на КПП нет сапуна , кажись ...
25.06.2005, 22:09 | #6 |
Дык он у них общий!
27.06.2005, 08:57 | #7 |
Вчера под машиной весь мост передний облазил - сапуна нет и дырки на очупь не ощущаю (на заднем мосту сапун есть). На переднем колхозном мосту сапун есть или нет ?
27.06.2005, 09:28 | #8 |
signia
На переднем колхозном сапун есть. по крайне мере на моем 1998 г. |
27.06.2005, 10:52 | #9 |
А вот давление в мосты и коробку кто-нибудь подводил от картера дв-ля или еще как-нибудь.
27.06.2005, 14:19 | #10 |
wasp, тут где-то лежали (точно) реализованые идейки по этому поводу (но не помню где, попробуй смотреть "броды" и т.п.).
Удачи в поиске. |
Вывод сапунов | Shel1983 | Мосты | 209 | 26.11.2017 23:16 |
Грамотный вывод сапунов | Злачник | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 42 | 24.11.2017 12:39 |
Вывод сапунов под капот | technik5 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 46 | 20.06.2016 23:04 |
Вывод сапунов | Тритоша | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 16.01.2011 09:03 |
Вывод сапунов из АДС и РК. | Necromant | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 22.07.2008 12:26 |
