Autoventuri 1
Старый 12.05.2020, 18:40   #21
Юра72
Если правильно проложен,смазан и правильно отрегулирован по педали в пол-переживёт тяги.У меня стоит родная педаль под тяги- сделал зажимной кронштейн для оси педали с несколькими отверстиями под тросик для правильной регулировки хода, пока нет намёка не заедание.
Юра72 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2020, 23:18   #22
Kolyan53
Аватар для Kolyan53
Сообщение от николай777 Посмотреть сообщение
....от непонимания и незнания-многие и продают уаз, берут иномарки)) но в этом и интерес уаза! конструктор))
Ставь трос и забудь. Интересного там меньше не станет.
Kolyan53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2020, 12:23   #23
николай777
Аватар для николай777
Всем привет! проблема была в том, что неправильно поставил пружину-вот и не работала тяга газа))исправил) на фото было видно, но никто не заметил
ID:	201489   Нажмите на изображение для увеличения
николай777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 10:27   #24
Тросик - вещь. Много было советов про его установку. Поэтому и не вглядывались в фото. Переход на тросик копеечное мероприятие, избавляющее от люфтов в сочленениях тяг и приносящее удовольствие от педалирования гашеткой.
Старый 18.05.2020, 11:11   #25
вижу, что большинство за трос)) но пробую разобраться и понять конструкторов завода, до этого работало всё супер, пока не стал снимать радиатор и шланги менять) плюсы тяги: надёжно, не порвется, не страшен мороз/лёд.. может можно и тут смогу сделать как было раньше, сам не справлюсь -придётся спецов вызывать, надо разобраться....от непонимания и незнания-многие и продают уаз, берут иномарки)) но в этом и интерес уаза! конструктор))
Называть тяги надежным - я бы не стал. Гнутся, ломаются, под педаль забивается грязь и замерзает. Дребездят и люфтят.
Дошли руки - поставил трос и педаль от газели. Давно собирался.
Педаль - с разборки, трос -из оболочки от спидометра со стальным тросиком внутри, кронштейн педали - из профиля с площадкой к полу.
Плюсы - чисто, легко, нет заеданий, не дребезжит и возможность регулировки в широких пределах.
И нет необходимости понимать конструкторов завода...
Help!!! Достало сцепление.... Arturus FAQ 300 24.03.2014 19:23
тяга педали газа. АЛЕКСЕЙЧИК Двигатель (Engine) 29 01.03.2010 23:30
варианты троссового привода газа на Буханку Рубин Карбюратор. Теория и практика. 1 07.01.2010 14:12
Достало всё Перец Двигатель (Engine) 26 25.09.2008 23:56
Какую педаль газа поставить на буханку? shTigrits Общие технические вопросы 11 11.03.2006 23:13
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
