10.04.2013, 06:58 | #21 |
12.04.2013, 15:06 | #22 |
внесу тебе ещё одну смуту.По-моему в инструкции по установке 3,3 прописано,что нельзя самостоятельно делать пропил на механизме переключения, слабеет и ломается.Я не рисковал ставил нового образца, прочти инструкцию.
12.04.2013, 15:28 | #23 |
именно, снимается упрочненный слой - хотя многие делали и жалующихся не встречал - тут каждый сам для себя выбирает.
15.04.2013, 04:09 | #24 |
Незнаю насчет упрочненного слоя, но посмотрев сравнив старый и новый механизмы явно видно, что на новом тоже просто сделан пропил и ничего более.
16.04.2013, 00:28 | #25 |
На выходных, наконец-то перебрал рк! Но не все так как хотелось бы... Итак попорядку...Разобрал,корпус под шестерни подпилил.Воткнул валы (заменил промвал и шестерню,которая на кпп одевается), собрал,покрутил-ничего нигде не цепляло и крутилось легко(подшипники,кстати я поменял только на валу зм,т.к. недавно менял(да и нареканий по ним не было) Далее еще раз все промыл,поставил вилки и тут первая засада.При вкл пониженной,шестерни входят в зацепление не полностью(где-то 2 мм не хватает).Аха, подумал я!Щас я шток-то переделаю и все будет зашибись...Но не зашиблось. Хорошо что я заваривать паз не стал,а просто просверлил отверстие под стопор насквозь и пропилил новые пазы с другой стороны. Все стало нормально включаться,за исключением того что вилка стала тереть о шестерню промвала...посидел-пива попил и поставил шток как он был раньше...Далее собрал корпус-покрутил,затянул гайки на подшипниках-покрутил,поставил тормоз-покрутил. Никаких заеданий не было!Так как механизм не нашел нового образца-сделал пропил и поставил временно старый.Все ключалось и на пониженной рычаг блокировался как надо.Два часа голову ломал где ж надо пропилить и только когда залез в инет сообразил...только вот непонятно почему в вилке пм нельзя выступ пропилить было,ну да ладно.Поставил рк,все собрал,масла залил и...поехал...
... после 40км\ч примерно из раздатки доносится грохот непонятного происхождения.Причем,что на полном,что на переднем приводе!На пониженной не помню,но скорее всего тоже есть,разве что немного другого тона.Приехал,кардан задний открутил,завел машину и включил скорость -тоже самое!Пробовал ручником чуть подтормаживать-не пропадает ни в какую!!!!!!!Поставил кардан и поехал прокатился по полю на пониженной.Думал может шестерни притрутся,а нифига не изменилось..ну или может чуть потише стало. Так как делал все в деревне,а машины другой не было решил ехать домой так как есть. Проехал 120км, звук не изменился.По пути записал видео-там слышно как на 90 тарахтит.Как разберусь как выложить видео,прикреплю ссылку...В общем я в панике!!!!!!!!!!!!!!!! Последний раз редактировалось PafFass; 16.04.2013 в 01:30. |
16.04.2013, 00:31 | #26 |
И еще-звук отчетливо начинает слышаться километров после сорока при разгоне,а при торможении он пропадает почти при полной остановке. Кроме как на шестерни больше грешить ни на что не могу...Может попробовать в масло добавить чего???
Вот видео со звуками раздатки http://youtu.be/0Eg3Afo_Xxg Последний раз редактировалось PafFass; 16.04.2013 в 01:24. |
16.04.2013, 19:13 | #27 |
имею схожие симптомы.прошёл 400км шум от изначального снизился в двое.Производитель определяет на обкатку 1-1,5т. км так что думаю не стоит ни чего лить,после обкатки КИТа сменить масло а там по обстоятельствам.У меня шум очень похож на истребитель с 20 км где то до 60 усиливается а потом начинает спадать на 90 уже почти не слышно.Пробовал со спуска в накат с нейтралью в РК результат тот-же.
16.04.2013, 20:17 | #28 | |
Гремит это да...Ездить стыдно...и можно ли...машина второй день стоит. |
18.04.2013, 06:48 | #29 |
Интересно,а куда делся иж-техно? На почту не отвечает, отсюда тоже исчез...
18.04.2013, 14:43 | #30 |
