23.06.2008, 15:26 | #1 |
Датчик давления масла
После недолгой езды по лесу указатель давл-я масла зашкалил. При работающем стртере спускается до 4-х, потом обратно. Вроде на трассе стал работать адекватно, но как тлько надал на газ, опять зашкалил. Лампа при рабтающем бвиге не горит.
Что менять? Датчик или прибор, или что ещё? |
23.06.2008, 15:28 | #2 |
Первыми мрут датчики.
27.06.2008, 01:22 | #3 |
Мембрана выгибается и деформируется и уже не возвращается назад. Я с ними мучался, потом плюнул и поставил механику. И очень доволен — намного точнее и информативнее.
27.06.2008, 09:47 | #4 |
28.06.2008, 01:21 | #5 |
Главное через краник его подключить, чтобы если что, можно было быстро перекрыть. И желательно в броню его засунуть. На всякий случай.
30.06.2008, 08:08 | #6 |
Да, про краник я как-то не сообразнул... А от чего украсть нормальный краник, чтобы не сопливился? И что есть "броня?" Оболочка от телефонного бронированного кабеля?
06.07.2008, 01:34 | #7 |
Насчёт нормального краника — тут кто-то ставил на маслорадиатор шаровый краник. Я поставил угловой такой обычный. Сильно не сопливит. А броня — гофра такая типа как на душе. Правда, от душа сильно узкая оказалась. Подобрал пластиковую подходящего размера, кажется та, что электрики применяют для внешних проводов.
Механический датчик давления масла. За и против. | serg.com | Общие технические вопросы | 218 | 24.09.2017 23:35 |
Механический датчик давления масла | Зедияров Александр | Двигатель (Engine) | 38 | 14.08.2014 09:11 |
датчик давления масла | @ндрейка | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 08.04.2013 14:12 |
Датчик давления масла -горит!! | Serval | Дизельные | 6 | 27.05.2008 21:41 |
Датчик давления масла | Дмитрий (Москва) | Двигатель (Engine) | 11 | 05.09.2005 13:51 |
