20.05.2017, 22:52 | #451 |
Хантер. Даймос. То же пытался завести, но плюнул на это безнадежное дело. Взял дремель и вырезал лючек. Главное угадать место. Все прекрасно отвернулось и завернулось. Теперь я спокоен. Всегда смогу снять стартер. Отверчстие закрыл накладкой на саморезах и с мовилем.
21.05.2017, 14:12 | #452 |
Если не трудно, выложите фото лючка, чтобы было видно,где его резать.
21.05.2017, 14:32 | #453 |
Ладно. Как буду в гараже. Но общий подход к делу такой. Первое- использовать дремель, болгаркой не удобно и аккуратно не получится. Второе- сначала делать маленькое отверстие для ориентации , а потом расширять его в нужном направлении.
23.05.2017, 12:22 | #454 |
Фото расположения лючка для откручивания неудобной гайки стартера. Хантер. Даймос. Без лифта.
25.05.2017, 15:47 | #455 |
Спасибо за фото.
Я так понял, что лючок вырезан над головкой болта и теперь открутить можно просто ключом или трещеткой? |
26.05.2017, 23:17 | #456 |
02.04.2018, 13:51 | #457 |
Приветствую, коллеги! В прошлом году, по весне, после отключения печки, начала подниматься температура ОЖ по трассе. Поменял вискомуфту, Автодеталевскую не нашел, сказали их уже нет, купил какую-то, пока поставил уже и осень наступила, в общем не понял: ушла проблема или нет. Сейчас та же история: +20 на улице, печку отключил и температура поползла вверх по трассе (95-99 по БК). Радиатор чистый, помпа и термостат работают вроде бы. Когда глушишь мотор на горячую, то вентилятор по инерции крутится несколько секунд и потом от руки крутится практически без сопротивления. Короче, опять муфта под подозрением. Было у кого такое? Какую муфту посоветуете? Слышал, что от бмв вискомуфты подходят, ставил кто-нибудь?
02.04.2018, 15:04 | #458 | |
02.04.2018, 15:18 | #459 | |
03.04.2018, 04:17 | #460 | ||
15 минут требуется, чтобы залить ПМС-10000 в муфту и муфта работает. От БМВ муфта просто так не подходит - резьба другая. |
