01.10.2015, 14:37 | #501 | |
Нет универсального давления колёс, которое подходило бы ко все машинам! Надо пробовать на своей машине использовать разное давление! У каждой из наших машин - разный вес. Разная ширина и размер резины, разные диски, есть бедлоки или нет и т. д.... И к своей машине надо подобрать оптимальное! Поездил - стравился на 0,1. Поездил ещё - ещё стравился на 0,1 и т. д. И тогда ты найдёшь оптимальное давление для своего авто, при котором проходимость будет высокой и из колеи начнёт выходить... Я например по грязи езжу на 1,8 иногда 1,6!!! После приобретения резины тестировал её, постепенно с 2,0 стравливался по 0,1 - до 0,4... мне больше понравилось на 1,8 - 1,6... И проходимость на высоте и из колеи научился выскакивать. По асфальту качаю 2,5. Но надо учитывать! Что сначала на этой резине надо поездить, и по асфальту и по бездору что бы подобрать оптимальное давление для асфальта и для дездора... |
01.10.2015, 19:31 | #502 |
Ну я имел в виду что на 1 -0.8 атм.плохо выходит, а можно сказачь, что и совсем не выходит т.е цепляется боковыми грунтозацепами но в итоге сползает в низ, а на давлении 0.5 и ниже выход из колеи практически постоянный, но шансов на то ,что разуешся 90%.
01.10.2015, 19:35 | #503 | |
на 0.4 едет неплохо (говорю про экстримы правда) и рулится еще нормально, и не слетает (35х11.5 на 6" диске с герметиком). Жду снега, хочу на 0.1-0.2 попробовать Последний раз редактировалось Bogger; 01.10.2015 в 19:39. |
01.10.2015, 20:29 | #504 | |
Видео в подписи... Попробуй, может то же понравится. И разуться ни каких шансов. |
20.12.2015, 15:56 | #505 |
интересно Ваше мнение:
в данный момент эксплуатируем Simeх ET в 31-ом размере.резина всем устраивает.. но хочется чуть подрасти) выбор между ЕТ 32 и JT 33x10.5-15 масса авто~1600 кг.эксплуатация 50/50 что посоветуете выбрать? Последний раз редактировалось альфист; 21.12.2015 в 13:36. |
20.12.2015, 21:08 | #506 |
21.12.2015, 23:25 | #507 |
25.12.2015, 18:33 | #508 |
Кто сможет подсказать?
Реальный размер на диске Джангла 33х10,5-15 какой? |
26.12.2015, 16:41 | #509 |
26.12.2015, 18:51 | #510 |
