06.06.2020, 18:57 | #31 |
Потому что во всём мире новая установка-авто на 3-года.
06.06.2020, 19:02 | #32 |
Меняй бак-у меня древняя машина и бак ещё родной.
06.06.2020, 19:05 | #33 |
Ну вот, всё просто оказалось. А вы магия, магия...
06.06.2020, 19:30 | #34 |
Фото не цепляет из дома выложу.
Так перекачка так и не качает... Сижу жду...минут 20 прошло..по нулям пока. |
06.06.2020, 22:24 | #35 |
Короче починил вроде как. ещё раз разобрал тройник и ещё раз почистил + вытряхнул грязь от фильтра до тройника. в шланге говнище было .
короче.. видимо я на заправке цепанул дерьма знатно. Горсть глины в перемешку с ржой... или кто то по доброте душевной насыпал глины. Не понял только почему в правом баке сетка была кальцинированная.как камень в наросте вся. Вычистил в левом баке насос фильтр. в правом сетку забора+ пробил трубку струной+ замена тонкого фильтра+ тройник+ все шланги струной так же попробовал пробить(немного дерьма было .. где то не лезло сначала а потом пошло норм и грязь потекла). заправлялся сугубо роснефть и газпром (2-3 заправки на которых регулярно льюсь). пару раз лишь на лукойле был проездом. |
06.06.2020, 23:19 | #36 |
Могли предыдущие владельцы воды нахапать. Вощим ничё нового.
07.06.2020, 13:16 | #37 |
https://yadi.sk/i/fX5rQYWOK3Wo1Q
Фото левого бака. Правый не лучше. Перекач заработал. Машине год. Была новой. Я покупал. |
07.06.2020, 14:57 | #38 | |
Сразу же говорили - смотри трубки и баки. Вода и грязь скорее привет с завода. Где и как баки жили, прежде чем попасть на машину, не известно. Хотя мог и на заправке хапнуть, но за один раз маловероятно. Машина бы сразу же отреагировала. Факт диверсии тоже мог быть. |
13.04.2021, 21:46 | #39 |
НУ вот. Год прошёл было норм.(как помыл баки).
Заправился в левый бак ибо бенз закончился....и перекачка сдохла. Сепаратор чистый мусора нету в нём. Завтра будут струной жёсткой пробивать шланги внутри. Как лениво кресло снимать.... Как меня это всё задрало. КПП гидрач топливная сцепа!!! и дофига лагающих мелочей... типа ой у вас тут масса отвалилась в фаре... вся сторона залипла и тупо горит. итд. Точнее бенз заливаешь в левый бак и он тут же перетекает в правый... (с канитсрой бегаю вокруг авто. отсосал перелили...С тоской вспоминаю хантер дизельный.. вся топливная на просто шлангах.. без опрессовки .. итд. ) До этого год в правый лил норм было Завтра если время будет вскрою. Последний раз редактировалось lucas12; 13.04.2021 в 21:58. |
14.04.2021, 08:47 | #40 |
Не представляю как такое возможно. Эжектор качает бенз из правого в левый. И только при заполнении левого бака бенз начинает перетекать в правый. То есть левый бак должен быть полный. Там вроде даже трубки нет для забора бензина иначе как с верха.
Единственный вариант, который подходит под вашу ситуацию, это неисправность (неверное подключение) эжектора, либо забитость трубки после эжектора к левому баку. То есть насос качает в мотор, излишки идут по обратке, доходят до эжектора и вместо того что бы гнать топливо в левый бак, увлекая с собой бенз из правого бака, бенз течёт в правый бак. Ему так проще. Но я пишу сидя на диване. Руками туда я ещё не лазил. Повода пока не было. |
