Старый 04.07.2013, 14:13   #21
Андрюха А
согласен! транспортиры, сверла, дрель - это лишнее при ремонте грм!
Андрюха А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 14:50   #22
Андрюха А
По умолчанию Зачем нужна метка на звезде промвала?
На звезде коленвала 23 зуба. На звездах промвала также, по 23 зуба. Распредвалы должны делать один оборот за два оборота коленвала, поэтому на большой звезде промвала зубьев в два раза больше, чем на маленькой. На большой их 38, на малой соответственно - 19. Вот это нечетное количество зубьев и заставляет вставать звезду (малую) при прокрутке квала на один оборот по разному - то метка на зуб звезды попала, то на звено. (девятнадцать пополам на целые числа пока не делится ) Соответственно и метки на распредвалах встают на ползуба выше или ниже (как звезду воткнешь), но тока не вровень.
Почему люди думают, что на нее можно забить на карбюраторе, а на инжекторе не прокатит? Все тоже просто- карб завел, чуть тупит, чуть трехает....- не страшно, топлива на карбе открутил, и вперед! А на инжекторе стоит датчик фаз (на распредвалу). Метки сбиты, и комп начинает борьбу...
Вот так вот, на пальцах...
Старый 04.07.2013, 15:12   #23
Снайпер29
Аватар для Снайпер29
Сообщение от Андрюха А Посмотреть сообщение
Ну если делать по принципу "заводится и едет" то можно и не заморачиваться.
Люди для улучшения работы мотора выхлоп настрмивают.
Так что транспотир штука далеко не лишняя если делать "по уму"
Снайпер29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 15:23   #24
Андрюха А
Сообщение от Снайпер29 Посмотреть сообщение
Стоп! Стоп! Стоп! Здесь речь идет не о тюнинге, прокачке и прошивке тачек! ! ! Люди просто хотят, чтобы их машина с ЗАВОДСКИМИ ДЕТАЛЯМИ ЗАВОДИЛАСЬ И НОРМАЛЬНО ЕХАЛА!!!!! Так что, увольте сударь!
Старый 04.07.2013, 15:25   #25
Андрюха А
А у Вас выхлоп настроен?
Старый 04.07.2013, 15:47   #26
Снайпер29
А причём здесь прокачка? Маленькая аналогия-Зажигание можно выставить по лампочке ,а можно и стробоскопом и так и так мотор заводится и едет но после стробоскопа лучше. Метод "тыка" иногда оправдан но не в этом случае .
С удовольствием бы сделал но тут знания определённые нужны и время а коих к сожалению нет
Старый 04.07.2013, 15:55   #27
Андрюха А
[QUOTE=Снайпер29;3306293]А причём здесь прокачка? Маленькая аналогия-Зажигание можно выставить по лампочке ,а можно и стробоскопом и так и так мотор заводится и едет но после стробоскопа лучше. Метод "тыка" иногда оправдан но не в этом случае .
То есть вы считаете, что если выставлять метки без пересверливания звезд, получиться "методом тыка"?
Старый 04.07.2013, 15:58   #28
Андрюха А
Как Вы считаете, какова роль транспортира при установке меток на распредвалах без пересверливания звезд?
Старый 04.07.2013, 16:25   #29
павел276
Аватар для павел276
Ну... если хотите несколько раз клапанную крышку вскрыть, то да!
У отца вскрыл клапанную крышку и проверил транспортиром - ровно 19 и 20гр- это на новой машине, с завода.ю Вскрыл на своей - один распредвал вообще не уложился в транспортир, другойбыл на 2гр. больше - при этом движок работал нормально метки кстати стояли нормально, бензин не жрал, когда я вскрыл то один распредвал пересверлил по 20 гр, а второй оставил ибо 2гр. фигня, как оказалось не фигня - движок начал неустойчиво работать на холостых, пришлось вскрывать 2-ой раз и пересверливать вторую звезду, сейчас движок работает ровно.
Расскажу другой случай: мужик поставил новый комплект ГРМ, выставил по меткам, стал проверять транспортиром- нифига не попадает, плюнул, собрал как есть- движок работает нормально, ровно. бензин не жрет. У меня был соблазн сделать так же, но вскрывать 3 раз клапанную крышку мне не хотелось, поэтому предпочел транспортир.
павел276 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 16:32   #30
Андрюха А
пересверлил...движок начал неустойчиво работать на холостых... До этого проблем значит не было? а растянутые цепи в расчет брали? Когда они растягиваются - метки плясать начинают. Чего полезли то в грм?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
