25.01.2018, 10:36 | #501 | |
А по теме: с 31.5 до 33 раскачать не на 5см , поменьше все таки. Около 4см. "вырастают" они в собранном виде не 1,5-2 см максимум" все верно если говорить о радиальных, диагоналки раскачиваются больше. Хотя до 33" думаю все равно не дотянут. А с шириной 300мм что не так? заявленные 12.5" х25,4 = 317мм должны быть. |
25.01.2018, 10:53 | #502 | |
25.01.2018, 13:42 | #503 | |
одето как раз на 8 диске но это до 2017гв |
25.01.2018, 20:43 | #504 |
29.01.2018, 11:24 | #505 |
04.03.2018, 21:48 | #506 |
28.05.2018, 20:29 | #507 | |
диаметр без диска 775 мм ширина без диска 310 мм диаметр на диске 8" при давлении 0,5 - 812 диаметр на диске 8" при давлении 2.5 - 840 |
23.06.2018, 23:40 | #508 |
Интересно когда 35 будут?
27.06.2018, 16:10 | #509 |
31.07.2018, 13:49 | #510 |
